Текущее время: 29 мар 2024, 12:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
help-mi
Заголовок сообщения: Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера. Добавлено: 27 июн 2017, 22:31 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Здравствуйте. Помогите решить проблему с ноутбуком. Ноутбук не стартует и не реагирует на кнопку включения. Дежурка 3 и 5 вольт есть, на KBC питание приходит. На кнопке питание 20В, 3В, 5В все есть. на нажатие кнопки трансляция есть. Был заменен южный мост (2 раза) и KBC IT8580E AXA(1 раз). (Мульт прошить не могу ибо его почему то программатор не определяет от Вартьянова) Биос прошил 2 флешки, одна 32, а другая 16 и она как раз не шилась вообще, пришлось ее заменить и после удачной прошивки посадил обратно на плату. Сигнал кнопки ON\OFF на мульт 3.3В транслируется, при нажатии просаживает до 0,5В., А вот дальше нету трансляции EC_ON стр 51. Слипы соответственно не подымаются s3, s4, s5 Батарейку менял, на биосе соответственно нету питания 3.3В, Не могу понять то ли надо как то зашить мульт? или какого то питания не хватает? помогите решить проблему? ! | MSF113 писал(а): | В платформу надо писать ПЛАТФОРМУ: la-8692p а не Intel. Вынесено предупреждение. |
_________________ Век живи, век учись!
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 la-8692p (intel) Нет запуска вообще компьютера. Добавлено: 27 июн 2017, 23:16 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
help-mi писал(а): по разъему 4 нога 20В На стр 51 сигналом мульта EC_ON открывается транзистор Q153 и напряжение 20 В на сигнале 51_ON# должно превратиться в 0 В. help-mi писал(а): EC_LID_OUT# (2 нога) = 0,5В Должен быть 3,3 В help-mi писал(а): PBTN_OUT#(86 нога) =3,3В сигнал должен кратковременно по нажатию кнопки провалиться в 0 В
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 la-8692p (intel) Нет запуска вообще компьютера. Добавлено: 28 июн 2017, 00:27 |
Теперь, как можно быстрее, подключите адаптер (5 сек) ! ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (01) Вот и всё, прозвонил от мульта до ножек программатора. Всё сделал по вашей инструкции, сделал даже график, все сверил, все так, и не хочет шить его. мб где то не хватает чего то ?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 la-8692p (intel) Нет запуска вообще компьютера. Добавлено: 28 июн 2017, 00:57 |
Victor_2 писал(а): Мне больше предложить нечего. конечно может быть такое что мертвый мульт но мало вериться, ноги иголочкой прошел все, на месте все ноги, питания во время подключения вартьяного программатора все есть но не обнаруживает )))) Один раз он мне его чекнул и выдал ревизию и мульта код, и после нажал уже я чтение и все опять куда то пропал.... ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 22 секунды: ---------- help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ? Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления. А у меня печаль таска, версия 2.b
