Текущее время: 20 апр 2024, 07:26
kaliyan
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Ошибка 43 на видиках Добавлено: 28 июн 2017, 04:07 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Всем привет! Пришел вышеуказанный сабж невключайкой, после того, как в USB был воткнут зарядник. Заменил PU401, PU402, PU602, U13, PU901, U2, UE1, UC1( дважды) . Ноут включается, но в винде обе графики висят с кодом 43. Биос эссно шился. Напряжения все соответствуют схеме, только сомнения +VDDIO_AZ_APU найти. если на вложенном фото RC139, то +VDDIO_AZ_APU в норме. Пытался перевести в UMA ноут не стартует(нет изо). Делаю вывод, что "корень зла" сидит в процовой графике, но не могу понять где конкретно. Ещё, через примерно минуту после включения кулер начинает маслать на всю катушку, подозреваю, что из-за проблем с графикой. Может кто подтолкнет в нужном направлении. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Скачал бордвью, убедился, что RC139 определил правильно. Значит +VDDIO_AZ_APU тоже в норме.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Ошибка 43 на видиках Добавлено: 29 июн 2017, 09:55 |
xamyt_ писал(а): попробуй прошить с подменой me региона на чистый.Возможно произошёл сбой программного кода. Это AMD, здесь нет ME
