Текущее время: 27 апр 2024, 01:58
Bezil
Заголовок сообщения: C260 (Моноблок) (ZAA00 LA-B001P) Нет питания проца (комбайн) Добавлено: 28 июн 2017, 14:15 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте данного моноблока. Пришел с диагнозом - не включается, было выломал один разъем USB с замыканием контактов на корпус. При вскрытии обнаружил выгоревший шим дежурки RT8243A (заменил), при этом устранил КЗ по LDO заменой мульта на новый с последующей его прошивкой. Включения нет. Далее обнаружил КЗ по +5VALW. с Помощью ЛБП обнаружил выгоревший шим питания комбайна ISL95833B. Заменил, плата стала реагировать на включение. Зажигаются индикаторы включения, поднимаются все напруги за исключением питания проца +SOC_VNN и +SOC_VCC. Шим ставил новый, сигналы VR_ON, ISEN2, VCCP, VDD - в норме. Заменил проц - ситуация не изменилась. отсюда вопрос - какой сигнал дает разрешение на включение питаний шиму ISL95833B. Bios шил, брал с форума, правда флешка W25Q64FV на 1.8 в, но программатор TL866A справился и зашил без ошибок и адаптера под 1.8в.
morik59
Заголовок сообщения: Re: C260 (Моноблок) (ZAA00 LA-B001P) Нет питания проца (комбайн) Добавлено: 29 июн 2017, 09:59 |
Bezil писал(а): виновник pq803. Заменил, проверил ключ в связке с ним pq802 (рабочий) По схеме нижний ключ - PQ804.
