Здравствуйте, принесли ноутбук Lenovo m5400 (DA0BM5MB8D0) с проблемой "вылетает видео драйвер". СО ноутбука была забитой соответственно решил заменить видео чип NVIDIA N14P-GV2-S-A1. После замены проблема осталась, решил заменить видео память. При замене первой банки слиплись шарики, но я этого не заметил и запустил ноутбук. При старте ноутбук включился и сразу пошел в защиту. Снял, перекатал банка памяти, включаю, ноутбук запускается, картинка есть, но только в биосе, дальше черный экран (есть подсветка), потребление 1,2А и все, на внешнем VGA то же .... Перекатав родную планку памяти, поставил и то же .... я так понимаю что-то поджег, помогите разобраться что и куда смотреть. После всех этих операций поставил обратно родной видео чип, проблема с изображением осталась ... На данный момент на плате впаян родной видео чип и память. Память менял феном при 420 градусах, вопрос: мог перегреть донорскую и родную память? (На телефонах флешки менял проблем при такой температуре не было). Плату неоднократно осмотрел на предмет снесенных элементов, все ОК! на память я так понял приходит только + 1.5V_GPU Подскажите в каком направлении двигаться .... через несколько дней улетаю в отпуск, времени очень мало:( схему которой руковожусь прикрепляю. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 40 секунд: ---------- 2 недели искал проблему, создал пост наконецто на форуме, а проблема била банальная. Прошил 2 флешки биоса дампом с форума, ноутбук ожил:) Учитесь, не наступайте на такие грабли как Я:)
