Текущее время: 25 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Lenovo m5400 (DA0BM5MB8D0) нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:05
Здравствуйте, принесли ноутбук Lenovo m5400 (DA0BM5MB8D0) с проблемой "вылетает видео драйвер". СО ноутбука была забитой соответственно решил заменить видео чип NVIDIA N14P-GV2-S-A1. После замены проблема осталась, решил заменить видео память. При замене первой банки слиплись шарики, но я этого не заметил и запустил ноутбук. При старте ноутбук включился и сразу пошел в защиту. Снял, перекатал банка памяти, включаю, ноутбук запускается, картинка есть, но только в биосе, дальше черный экран (есть подсветка), потребление 1,2А и все, на внешнем VGA то же .... Перекатав родную планку памяти, поставил и то же .... я так понимаю что-то поджег, помогите разобраться что и куда смотреть.
После всех этих операций поставил обратно родной видео чип, проблема с изображением осталась ...
На данный момент на плате впаян родной видео чип и память.
Память менял феном при 420 градусах, вопрос: мог перегреть донорскую и родную память? (На телефонах флешки менял проблем при такой температуре не было).
Плату неоднократно осмотрел на предмет снесенных элементов, все ОК!
на память я так понял приходит только + 1.5V_GPU
Подскажите в каком направлении двигаться .... через несколько дней улетаю в отпуск, времени очень мало:(
схему которой руковожусь прикрепляю.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 40 секунд: ----------
2 недели искал проблему, создал пост наконецто на форуме, а проблема била банальная.
Прошил 2 флешки биоса дампом с форума, ноутбук ожил:) Учитесь, не наступайте на такие грабли как Я:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 15:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (DA0BM5MB8D0 Rev. D) No Power
brogdan
09 мар 2016, 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo M5400 ((DA0BM5MB8D0 REV:D) Чем можно заменить TPS 2546
Vlad_vs
30 июл 2016, 21:55
Digitus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) Проблема с Bios
Delux
5676
25 окт 2016, 10:14
Delux Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo m5400 (DA0BM5MB8D0 REV.D) нет питания процессора
staskarabas
04 окт 2016, 16:35
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, evserv, Serguz05 и гости: 44
