https://vlab.su/
Lenovo Y560P (dakl3emb8e0 rev e) Пост код 02
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=63100
Страница 1 из 1
chepelvn [ 29 июн 2017, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y560P (dakl3emb8e0 rev e) Пост код 02
Всем доброго времени суток! Попал мне в руки ноут, нет изо, владелец говорит перестал включаться после залития водой.
Разобрал, плата чистая, ни где отгнившего не нашел . На пост карте 56 - 02 почти мгновенно, без памяти 22.
Из за убитых креплений матрицы поотрывало несколько кондеров возле памяти дискретной видюхи. Восстановил.
Биос шил, проц, память менял, все напруги в норме.
Грешу на видюху, но если феникс не врет, то похоже пост 02 проблема с инитом проца. Поприжимание проца результата не дало.
Помогите, шо делать?
Nik_1991 [ 03 июл 2017, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y560P (dakl3emb8e0 rev e) Пост код 02
Платы эти огромные, недавно такая была с отвалом сокета, до этого еще были с отвалами чипсета и даже видеочипа. Пост 02 сильно рано, до видеочипа еще дело не дошло, понажимайте на чипсет и сокет.
chepelvn [ 03 июл 2017, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y560P (dakl3emb8e0 rev e) Пост код 02  [РЕШЕНО]
Ок, спасибо! Проблема оказалась в подгнившем разъеме оперативы, так сразу и не заметишь))
http://www.phpbb.com/
