Текущее время: 26 апр 2024, 23:40
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 02 июл 2017, 19:14 |
Судя по предыдущим темам и сообщениям - пора в сервис нести, где есть специалисты и приборы. На уровне хобби (как сам ТС писал) - это замена узлов, разъемов, и явно сгоревших элементов. Если глубже - уже не хобби.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 02 июл 2017, 19:31 |
wasiliew Ну так читай форумы. Профессиональные. Их 2: vlab.su notebook1.ru другие не читай. По платформе поиск сильно помогает.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 02 июл 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91
Сообщения: 163 Откуда: Москва
В поиске нашел тему по диагностике G770 - viewtopic.php?f=58&t=54793&hilit=%2Ag770%2A. Похоже одна и та же поломка. Провел замеры по шпаргалке. Итог - нужна замена HM65. Это получается по ссылке. Вопрос дилетантский - Может БИОС перепрошить. Или все ясно - только менять HM65?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 02 июл 2017, 20:07 |
Прошить BIOS несложно.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 02 июл 2017, 20:16 |
Не ясно. Диагностика не проведена. Можно вообще ничего не делать и думать, что само починится. Решать вам.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 02 июл 2017, 20:27 |
Не понял насчет диагностики. Вроде провел на своем уровне. На всех индуктивностях есть напряжения, кроме питания CPU. Снял PR942, запустил без процессора - в цепях питания все исправно, увидел 1,1В на трех индуктивностях питания CPU. Вернул резистор на место. На компараторе U6 (запустил плату с установленным процессором) за время, которое есть до отключения, произвел замеры U6. На первой ноге - 3,3В VGATE нет, на четвертой - 3,3В SYS_PWROK нет. На 2-й и 5-й имеется 3,3В. 3-я - земля. Отсюда вывод (не мой, конечно, а автора, которого уважаемый MSF113 похвалил) - замена HM65. Этого достаточно? Или перепрошить БИОС, поможет?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 02 июл 2017, 21:00 |
wasiliew писал(а): П.С. Знаю, что KBC прошивается через разъем клавиатуры и другим программатором типа Верт. MSF113 писал(а): Судя по предыдущим темам и сообщениям - пора в сервис нести, где есть специалисты и приборы. Я был прав. "Читаю книгу - вижу фигу". Завязывай с таким хобби в общем.
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 02 июл 2017, 23:18 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 01:25 Наличности на руках: 1,048.15
Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): wasiliew писал(а): П.С. Знаю, что KBC прошивается через разъем клавиатуры и другим программатором типа Верт. MSF113 писал(а): Судя по предыдущим темам и сообщениям - пора в сервис нести, где есть специалисты и приборы. Я был прав. "Читаю книгу - вижу фигу". Завязывай с таким хобби в общем. MSF113, над тобой сегодня прям как издеаются что ли.
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 02 июл 2017, 23:47 |
wasiliew писал(а): Sen12, нехорошо ведешь себя. Зачем разжигаешь страсти, подначиваешь. Если крутой мастер - помоги новичку. В любом случае - будь тактичнее. тебе все подробно подсказали.говоришь о прошивке мульта,всем известным прогером.ты сам видел что за мульт стоит у тебя,и так уж ты уверен что он шьётся именно этим самым программатором.начни с прошивки.а дуал не дуал биос,вы понимаете о чем говорите?советов предостаточно дали,просто стоит взять и почитать.и поймете что такое KBC и где там биосы храняться,и что такое дуал биос и тд.почитайте если уж совсем ,,носом ткнуть,, ветку для начинающих,на этом же форуме.так все разжовано до мелочей,в целом.удачи.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 03 июл 2017, 00:35 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
В твоём случае 2 биоса, 2 флешки, main, он же основной и KBC (мульт) а мульты которые имеют память внутри, можно было посмотреть в теме с описанием прогера viewtopic.php?f=170&t=15912&hilit=%2Aпрограмматор%2A
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 03 июл 2017, 02:14 |
если шьётся, то шьётся пара. main и kbc слитые или порезанные с оффсайта ---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ---------- wasiliew писал(а): Обычно долго диагностируют Обычно долго тупят. Обнюхивая да облизывая этот бедный мульт. 20 мин примерно и ясно, менять его или нет
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 03 июл 2017, 09:50 |
wasiliew писал(а): Разжевано. Это где? Да например viewtopic.php?p=152653
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 03 июл 2017, 10:25 |
Спс. Простая и понятная статья. Знал на 80%. Но здесь разжевано до мелочей. И главное указано куда смотреть дольше - в схема, в мульт. Это очевидно, но не всем понятно . ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 49 секунд: ---------- Прошил Биос и КБС. Все запустилось. Правда не сразу. Запуск, 5 сек. и выключение. Раз 5-7 так было. Потом нормализовалось. Эти перезапуски почему? Прошивка КБС так влияет? ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Спасибо всем помогавшим. ---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ---------- Жаль, что прошил сразу Биос и КБС. Теперь неясно, где была неисправность.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 03 июл 2017, 15:36 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
wasiliew писал(а): иезуитский способ обучение - чтение 10 000 тем Поговорка старая есть, как жизнь, звучит семь раз отмерь, раз резани. Поверь, лучше лишнюю тысячу тем прочитать , чем рассуждать о рациональности обучения.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина Добавлено: 03 июл 2017, 16:11 |
Сообщение не в тему Ага, точно, через 3 месяца тебе доверят раствор мешать, а плитку класть научишься через 5лет, а резать через 10. деньги пойдут через 3 месяца, клиенты через пять. Ладно, это оффтоп все. Замолкаю.
