Текущее время: 26 апр 2024, 05:15
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 16:45
По теме. Ноут грузится, работает. Но частота 800 МГц. А должна быть 2200 МГц (ЦП - i3 2330m). Сброс биоса делал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:04
Теперь чистый ме, ежели проц не греется.
Ну и с полсотни тем полистать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:44
Понял. Лечить надо МЕ. Это значить взять Биос и исправить его в части МЕ, затем прошить заново.
Но возможно ли взять другой Биос, есть ли шанс, что он с правильным МЕ. Вопрос, чисто академический.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:58
С такого же, но рабочего ноута попросить дамп
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:30
Честно не знаю, а в поддержке леновы не полные бивисы случаем?
А так свой рабочий бери и правь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:52
wasiliew, вот тебе с офф. сайта. Чище не бывает.
Правда не знаю, поможет ли чистый ME от 800 МГц
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 01:08
Спс, други. Биос попробую прошить по ссылке. Поищу рабочий с рабочего ноута. Тоже попробую прошить. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 02:34
Хобби продолжается!
Коротко - что было ранее. Не запускалась материнская плата Lenovo G770. По народной методике со снятием PR942 были проведены измерения. Итог - нужна замена хаба HM65. НО!!!
По совету опытных мастеров был прошит Биос и КБС - материнка ожила, но не поднимает частоту ЦП выше 800МГц (должна подниматься до 2200 МГЦ - ЦП есть i3 2330м).
Последовал совет опытных мастеров - шить Биос с чистым МЕ. Этим и занялся (не торопясь, хобби ведь :-): ).
Отчет (что делал):
1. Грузился с Win10, с Win7, WinPE - не помогло, без изменений.
2. Менял ЦП на i5 и i7 - не помогло, без изменений. Вернул i3.
3. Отключил батарейку СМОS - не помогло, без изменений
4. Заменил батарейку СМОS на свежую - не помогло, без изменений.
5. Прошил Биос основной с чистым регионом - не помогло, без изменений.
6. Прошил Биос основной и КБС с чистым регионом - не помогло, без изменений.
7. Нашел рабочую материнку, списал рабочий БИОС и КБС, залил на исследуемую плату - не помогло, без изменений.
8. Для проверки поменял микросхемы БИОС и КБС c работающей материнки - не помогло, без изменений.
9. Поставил "старые микросхемы" с рабочим Биосом и КБС на новую работающую материнку - все работает, частота высокая.
Мысль только одна - какой-то "нехороший микросхем" не дает поднять напряжение и частоту ЦП. Это, наверное хаб HM65, его надо менять. Я прав? Или есть другие причины? Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 13:44
Ноут ожил. Скорость маленькая - но это уже другая тема. Спс всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) 216-0772003 не видит память.
killjapskin
26 дек 2015, 16:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P Rev. 1A) Ищу BIOS
Revda
13 авг 2016, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (la-6758p rev:1A) При подключении Б.П произвольно включается и закипает юг
[ На страницу: 1, 2 ]
alex.boldyrev888
30
7074
08 ноя 2016, 22:44
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
