Текущее время: 16 апр 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 14:21
Заявленная неисправность - не заряжает батарею во время работы. ОС пишет "подключено/не заряжается".
Как выяснилось, ноутбук не включается при отсутствующей батарее, то есть ведет себя следующим образом:
включается на три-пять секунд (потребление платы без периферии при этом до 0,55А), щелчек в районе платы где JDCIN и отключается.
В дежурках, в т.ч. LDO, при этом все ровно, без подозрительных скачков и т.д. На входящих ключах все ровно. Единственное где "че-то шевелится" это на PR316 (BATT+) там при подключении ЗУ устанавливается 1,95-2V, в момент нажатия на кнопку ничего не происходит, а в момент "щелчка" сначала как-бы пропадает, а потом устанавливается 3V и медленно (где-то за секунд 5-6) проседает до 2V.
В сабже используется контроллер питания BQ24737. Был под рукой BQ24727, пробовал махнуть - без изменений.
На BQ24737 при подключенной зарядке ACDET - 2.6V ACP и ACN - 20V ACOK - 0V
При вставленной батарее, имеющей 50% заряда (напряжение батареи 15,4V), напряжение зарядки 15,85V потребление 20V/0.45A
Дальше туплю... Подскажите, пожалуйста, где косячная делатька может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 00:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Входные мосфеты и ACIN проверяйте.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:35
Оказалось, проделки ADAPTER_ID (и проверять нужно было от самого гнезда) :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5039
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50 (compal aclua/aclub nm-a273) дохлый мульт
korchenkin
06 сен 2016, 15:18
korchenkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 ) Самопроизвольно выключается
valeryanych
06 фев 2017, 03:49
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atolus996, brutejack, nb37, Prosperian, rus935, vall6312, volodin и гости: 21
