m5400 (quanta bm5) нет заряда АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=63348 |
elephant-69 [ 06 июл 2017, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | m5400 (quanta bm5) нет заряда АКБ |
Доброго времени суток. Есть аппарат m5400 (quanta bm5). был залит в районе разъема клавиатуры. все вымыл, почистил, запустил. При включении БП индикатор питания мигал три раза. Ноутбук запускается, наличие АКБ видит, однако не заряжает его. И БП как будто на мгновение время от времени отваливается, судя по аиде. На разъеме АКБ по питанию 19 вольт с вставленным АКБ и без него. То есть все время 19 вольт. Впервый раз такое встречаю, возможно так не должно быть. Зарядник BQ24737 Дальше измерения без АКБ acp, acn, vcc - 19 v acdet - 2.6 v scl, sda - 3 v iout, cmpin, cmpout - 0 v Возможно сам АКБ неисправен? Подскажите пожалуйста куда смотреть. |
FSergey [ 07 июл 2017, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m5400 (quanta bm5) нет заряда АКБ |
АКБ заряжается напряжением около 12,5В обычно (стандартно 11,1В напряжение на АКБ написано), поэтому если у Вас 19В на плюсовых контактах АКБ относительно земли, то скорее всего верхний ключ в цепи зарядки пробит. |
elephant-69 [ 07 июл 2017, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m5400 (quanta bm5) нет заряда АКБ [РЕШЕНО] |
FSergey писал(а): АКБ заряжается напряжением около 12,5В обычно (стандартно 11,1В напряжение на АКБ написано), поэтому если у Вас 19В на плюсовых контактах АКБ относительно земли, то скорее всего верхний ключ в цепи зарядки пробит. Звонится как честный. Но замена его дала результат. АКБ начал заряжаться. |
