Текущее время: 29 мар 2024, 17:18
Shanauroff
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg Добавлено: 06 июл 2017, 16:27 |
Сообщения: 20 Откуда: Чебаркуль
Материнка реагирует на кнопку включения, загорается диод, горит секунды 3, и тухнет. Питание на мульт есть, EC_ON 3,3в, 3 и 5 вольт дежурки в порядке, но с мульта нет сигнала 3v\5valw_pg, соответственно, не поднимаются дежурки 1 и 1,8 вольт. Мульт менять, или есть еще варианты?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg Добавлено: 06 июл 2017, 16:53 |
Shanauroff писал(а): но с мульта нет сигнала 3v\5valw_pg мульта и PU401.
Shanauroff
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg Добавлено: 06 июл 2017, 17:41 |
chdim писал(а): Биос и прошиву мульта пробывали шить? При чем тут биос, если на него даже питание еще не подается? оно как раз те самые отсутствующие 1,8 вольт. vldmrdnpr писал(а): мульта и PU401. Спасибо за наводку, отгнил с одной стороны PR413. Всё заработало.
