Текущее время: 16 апр 2024, 11:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMB02 Rev 2.1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 10:18
Hello ALL! Принесли кирпич ни заряда, ни включения. Сбросил биос - стал включаться, появился заряд - изображения нет ни на внешке, ни на матрице. Перешил биос (оба) - появилось изо на внешке, на матрице нет даже подсветки. VDD на матрице отсутствует V EEDID -3.2 LED_EN- тоже нетVDDLED - 20. VDD долэжно приходить с элемента в sot23 с маркировкой 21(снизу черта) A08 - определить что за зверь не смог. На входе у него 3,3 - по остальным тишина. Схемы нет.Транслятор RTD2136r вроде работает хотя грееется ( порядка 60) на 11 ноге ldo -1.2 есть.
Может у кого есть соображения - как действовать дальше? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 Rev 2.1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:05
Думаю следует, Заменить транслятор а также смотреть что может его просаживать
следы окислов загнутые контакты LVDS и проч.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 16:26
Транслятор жду с донора нет. Сам бук чистый не залитый. Если будут еще мысли - рассмотрю, своих пока, к сожалению, нет :-((
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:17
А зверя о пяти ногах из первого поста тоже никто не поможет опознать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
CORG
Фото участка приложить не догадался?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:27
24С64 танслятора шил?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 19:33
poprobui eze raz bios pereschit.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 06:53
Ключ это. Раз по "остальным тишина", то не включается он... не знаю, что за "зверь" на твоей плате, но встречаются платы с установленным G5244
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 09:52
Флешь транслятора не шил. А что шить то туда? И где взять?
На счет ключа думал, но не похоже по распайке.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 32 секунды: ----------
Вот как выглядит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
https://1drv.ms/i/s!AjQWys1TKY7dhNU2E9Nvh5tQti2wBg
Не вставилась ссылка в предыдущем посте
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:16
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 64#p671264
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 12:35
Контрольная сумма у моей 24-ки та же, но все равно перешил - результата никакого
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:40
CORG писал(а):
результата никакого
А не должен транслятор греться...
Вложение:
В чем не похоже?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 09:56
В чем не похоже?[/quote]
Так очень похоже ( думал может 523 стоит )
Сорри! Сначала отвечаем, а потом внимательно смотрим фото.
Пойду смотреть обвязку, транслятор никак не придет ...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:50
Да пусть уже транслятор поменяет, а заодно и об исправности шлейфа LVDS задумается (если до этого матрицу "на горячую" не дёргали").
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMB02 Rev 2.1) Нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 09:34
Наконец-то пришел транслятор...
Его решила проблему - спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 rev2.1) нет изображения на матрицу.
AxelTV
2624
11 фев 2018, 19:17
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 REV:2.1) Нужен дамп bios 4mb
sysremont
25 ноя 2014, 15:54
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (dumb02 rev 2.1) Опознать сгоревший элемент!
noki05
3348
26 июл 2016, 12:45
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 rev: 2.1) Нет инициализации
DikoST
21 янв 2016, 12:52
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g710 (DUMB02 REV.2.1) нет дежурки
dexed
03 янв 2017, 22:56
dexed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: c4aos, konty, Nurzone, pdveve и гости: 23
