Текущее время: 26 апр 2024, 11:17
Chernig0v
Заголовок сообщения: Lenovo 3000 N200 (Compal LA-3451P) Отключение через 105-110 сек Добавлено: 09 июл 2017, 01:10 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Ноут принесли с проблемой быстрого отключения ~30 сек. При разборке обнаружено: заклинивший вентилятор и КПТ поверх старой термопасты. Заменил вентилятор и термопасту, для тестов поставил слабенький проц. После чего получил проблему в виде выключения через ~105 сек и некорректную работу вентилятора, который начинает работать только после 60 град. Несколько включений ноут проработал более 10 мин...(пара раз их нескольких десятков включений). Опробованы разные процессоры и обновил Биос. Проблему с вентилятором решил путем ручного выставления оборотов Vset (U23) Отключил защиту по перегреву проца, снятием PQ47 Заменил термичку U24. Результат не изменился!
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 N200 (Compal LA-3451P) Отключение через 105-110 сек Добавлено: 09 июл 2017, 18:27 |
vldmrdnpr писал(а): На мульт смотрите, Заказал новый, после замены отпишу о результате.
