Текущее время: 20 апр 2024, 13:47
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 20:27 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Похоже на то, без осциллографа понять будет непросто. а виды так вообще не понять. Вам нужен осциллограф, хотя бы простенький, или делайте выводы. Слишком маленькое напряжение для этого процессора получается. у шимки проца снимите PR942 с 24 ноги, должны по всем каналам подняться напряжения, обычно 1,1 вольт бывает. только делать это надо без процессора, это тестовый режим.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 21:07 |
wasiliew писал(а): Сделал замеры на дросселях двух сторон (типа осциллограф ): PL905 - 0.807V и 7.57V, падения напряжения есть; PL904 - 0.796V и 0.796V, падения напряжения нет; PL902 - 0.454V и 4.50V, напряжение маленькое, падения напряжения маленькое. . Раз уж чините и зашли так далеко, то хорошо бы понимать, что это - не падение напряжения. С одной стороны дросселя, при рабочей фазе, у Вас импульсы разной скважности, которые вы условно "замеряете", а с другой, сглаженное напряжение, прошедшее через интегрирующую RC-цепочку. При неисправной фазе, импульсов нет и напряжение с выхода, проходит через дроссеь (проводник) на вход (если условно рассматривать дроссель, как систему вход-выход).
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 23 июл 2017, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 23 июл 2017, 23:29 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91
Сообщения: 163 Откуда: Москва
Мульт 21 нога (сигнал CPU 1.5V_S3_GATE) - 3.35V. И че? ШИМ буду менять завтра, надо найти донора. ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- Кстати, посмотрел на схему - Thermal sensor EMC 1403 - это отдельная микросхема. Может он глючит?
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 24 июл 2017, 10:29 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
wasiliew писал(а): Кстати, посмотрел на схему - Thermal sensor EMC 1403 - это отдельная микросхема. Может он глючит? врятли
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 26 июл 2017, 12:48 |
wasiliew писал(а): Смотреть в сторону ШИМа? Зачем. ты его уже проверил вместе с ключами. Тут все хорошо. Осталось хаб поменять.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 27 июл 2017, 01:16 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
wasiliew писал(а): Может погреть его для начала? и что же интеловому хабу от этого будет мне интересно?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 27 июл 2017, 10:49 |
seminenko писал(а): Зачем. ты его уже проверил вместе с ключами. Тут все хорошо. как он его проверил? Так: wasiliew писал(а): Снял PR942, на трех дросселях стало 1.09V. А отдельно по фазам шевеление кто-то смотрел? Там 2- параллельно.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Работает, но на минимальной частоте Добавлено: 27 июл 2017, 20:05 |
Учитывая мою квалификацию, точнее сказать, мои умения (квалификации нет, хобби ), ШИМ смогу поменять. Найду донора, и три часа работы. Хаб, реболл... Еще не делал. Р.S. Петька - Чапаеву: "Василий Иванович! Вы умеете играть на пианину." - "Не знаю, Пеьтка, не пробовал."
