Текущее время: 23 апр 2024, 22:05
andrey__1986
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 17 июл 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Ноут был залитик, все по чистил, гнилье заменил, не сильно много было, но изначально он был кирпич. Восстановил его , сейчас стал включатся, но нет подсветки, видно что на матрице появляются буквы, но экран темный. JLVDS1-- на разъеме 2 нога +LCDVDD_L----- +3,3v 1 нога +DIS_LEDVDD----+19v 10 нога +3VS ------------+3,3v 7 нога -------------- +3,3v 11 нога VGA_PWM --------1,16v 13 нога VGA_DISPOFF# ----2.65v LID_SW#----3,3v c 16-по 30 ноги сопротивление у всех почти одинаковы по 7,5 kom Матрица ламповая, лампу проверял через тестер светится, BKOFF#---этот сигнал на включение подсветки идет если я не ошибаюсь с мульта , он у меня--0v, мульт приехал ? можно как нибудь напрямую сделать или проверить подсветку, или не в мульте дело вообще
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 17 июл 2017, 13:14 |
hangover84 писал(а): BKOFF# "плавным движением превращается" в VGA_DISPOFF# , по дороге там диодик есть его проверяли ? ну тогда получается тут сигнал есть VGA_DISPOFF# , только 2,65 этого мало для включение подсветки? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- hangover84 писал(а): диодик есть его проверяли ?
бордвью нет, тяжело будет искать, ну если надо , то куда деваться ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- нашел его с одной стороны 3,3v с другой стороны 2,65 как раз
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 17 июл 2017, 13:36 |
FLEET писал(а): Предохранитель на инверторе проверь. проверял целый
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 17 июл 2017, 14:23 |
FLEET писал(а): Смотри шлейф и инвертор. а так получается с платой все норм ? все сигналы для работы есть ?
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 17 июл 2017, 14:45 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Да причем тут шлейф/инвертор , для старта инвертора/подсветки надо 3 вещи , 19вольт на питалова, 3,3 на вкл и от 0-3.3В на яркость , у нас вкл 2,65в просадка в 0,75В , фиг он стартонет.
По теме , на схеме после диода идет резистор R691 10K_0402_5% , который подтягивает +3VS значит с ним проблема , больше по идеи некому.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 18 июл 2017, 06:14 |
hangover84 писал(а): Да причем тут шлейф/инвертор , для старта инвертора/подсветки надо 3 вещи , 19вольт на питалова, 3,3 на вкл и от 0-3.3В на яркость , у нас вкл 2,65в просадка в 0,75В , фиг он стартонет.
По теме , на схеме после диода идет резистор R691 10K_0402_5% , который подтягивает +3VS значит с ним проблема , больше по идеи некому. Заменил я этот R691 , поставил такой же на 10K , все ровно на этом резисторе 3,3v подходит на выходе 2,65v диод я меня D13 на диоде тоже с одной стороны 3,3v с другой 2,65. Допустим даже что просаживает резистор или что то , я пинцетом замыкаю контакты, изменение нет, подсветки так же нет.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 18 июл 2017, 06:54 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
andrey__1986 писал(а): 11 нога VGA_PWM --------1,16v !!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 18 июл 2017, 06:56 |
StereoKolobok писал(а): andrey__1986 писал(а): 11 нога VGA_PWM --------1,16v !!!!!!!!!!!!!!!!! по схеме этот сигнал вроде не задействован U50 нету
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 18 июл 2017, 07:38 |
andrey__1986 писал(а): по схеме этот сигнал вроде не задействован U50 нету значит u49 стоит
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 18 июл 2017, 07:41 |
StereoKolobok писал(а): andrey__1986 писал(а): по схеме этот сигнал вроде не задействован U50 нету значит u49 стоит У меня же не UMA версия ,а с видиком, ладно пока сбавьте обороты, щас докапался до инвертора, решил вскрыть его, там тоже ноги погнили, закрыт был не заметно его было,, инвертор поменяю посмотрим что получится
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 18 июл 2017, 07:50 |
andrey__1986 писал(а): У меня же не UMA версия Понятно. Ну если нет U50 значит резисторы есть которые вместо U50
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки Добавлено: 19 июл 2017, 12:01 |
Всем спасибо за помощь, поменял шлейф и инвертор все подсветка появилась. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- hangover84 писал(а): Да причем тут шлейф/инвертор , для старта инвертора/подсветки надо 3 вещи , 19вольт на питалова, 3,3 на вкл и от 0-3.3В на яркость , у нас вкл 2,65в просадка в 0,75В , фиг он стартонет.
По теме , на схеме после диода идет резистор R691 10K_0402_5% , который подтягивает +3VS значит с ним проблема , больше по идеи некому. Дружище, я спецом замерил напругу на этом диоде где было 2,65, щас заменил шлейф и инвертор , подсветка все работает, но на этом диоде с одной стороны 3,3v , а с другой стороны так же 2,65v, но подсветка есть. И все ноут сейчас нормально работает.
