B50-30 (Compal LA-B102) Пост 2Ah https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=63772 |
3Tonus [ 18 июл 2017, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | B50-30 (Compal LA-B102) Пост 2Ah |
На материнке отсутствовала PU402 (выгорели контактные площадки) восстановил контакты, посадил новую SY8208C - появились дежурные 5v. Мамка включатся, поднимаются все напряжения - инициализация доходит до поста 2Ah, без памяти 0Сh. Биос шил, мульт шил, ОЗУ подкидывал разную, если поставить не лов вольтаж выдаёт пост 1Еh, процохаб поменял тот же пост. Может у кого есть идеи? |
kirghoff [ 18 июл 2017, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-30 (Compal LA-B102) Пост 2Ah |
по схеме там должно быть DDR3L , постов много пробегает ? 2Ah может быть поиск устройства вывода видео , может очистка кеша памяти , надо разобратся какой биос , снимаю post на камеру , в замедленом смотрю какие коды мелькают |
seminenko [ 18 июл 2017, 17:35 ] | |
Есть. А чего она, эта Pu402 сгорела? Ей помог кто? Или все же она помогла сгорев кому то умереть? Питания все в норме? Может чего не хватает по памяти например. Собственно можно конечно попробовать всякие планки памяти повтыкать, только ежели родная рабочая то зачем время терять. |
3Tonus [ 18 июл 2017, 18:13 ] | |
kirghoff писал(а): по схеме там должно быть DDR3L Да я в курсе - поэтому и написал что подкидывал и стандартную тоже. seminenko писал(а): А чего она, эта Pu402 сгорела? Ей помог кто? Или все же она помогла сгорев кому то умереть? Тут тайна покрытая мраком - ноут был в ремонте до меня, пришёл без PU402. seminenko писал(а): Собственно можно конечно попробовать всякие планки памяти повтыкать, только ежели родная рабочая то зачем время терять. На этой платформе стыкался с тем, что не все DDR3L хотели запускаться, поэтому и пробовал разных производителей. по питаниям PL402 - 3.44v (чуть многовато) , PL404 - 5.1v, PL903 - 0.96v, PL902 - 0.88v, PL502 - 1.44v(многовато), PL603 - 1.04v, PL601 - 1.84v, PL701 - 1.08v |
seminenko [ 18 июл 2017, 23:32 ] | |
Понятно. Думаю что динамики потребления особо не наблюдается. Напрашивается замена комбайна. |
3Tonus [ 19 июл 2017, 15:53 ] | |
Поставил ещё 1 комбаин (в этот раз SR1YV) тот же пост код. |
seminenko [ 19 июл 2017, 17:31 ] | |
Блин, печально, у меня где то лежит бук с такой же проблемой, отличие в том, что комбайн я у него еще второй раз не менял. Правда там плата другая. Хотя какая разница собственно, компал без дискретки. У меня еще hp? так он капсом три раза мигает , типа проблема с памятью. Может там что с памятью и правда. В смысле не с планками, а в связи проца и слотов. |
Pavel_68 [ 06 ноя 2023, 21:09 ] | |
Тема старая,но возьмусь дополнить,простят меня админы в моем случае post 2a был из-за замятого контакта DDR_A_D45 оперативной памяти,после замены контакта,посты побежали дальше (ddr tester в помощь) мамка с памятью во втором слоте стоит на 2a, для старта память должна стоять именно в первом слоте |
