Текущее время: 28 мар 2024, 17:23
And_R
Заголовок сообщения: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 21 июл 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 19.15
Сообщения: 494 Откуда: Вологда
здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Ноутбук был очень сильно залит в районе чарджера, мультика. Восстановил все подгнившее, поменял транзюки на входе, мульт, чарджер, дежурку. Сейчас ситуация такая- при вставленной зарядке на блоке КЗ нет. На шим дежурки есть 3,3 и 5 В, на дросселях дежурки сопротивление заниженное, на одном 0 В, на втором 2,9 В. На кнопку у меня приходит 16,7 В. И вообще по линиям NOVO, 51_ON, ON/OFF(q106, d26, d23) у меня эти почти 17 В. Вот откуда они у меня тут взялись - вопрос.. Если подпаяться к дросселю напрямую и подать напряжение, потребление не большое, порядка 150 мА.
nik751
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 21 июл 2017, 19:23 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
And_R писал(а): на дросселях дежурки сопротивление заниженное, на одном 0 В, на втором 2,9 В. Немного непонятно - почему сопротивления измеряны в вольтах. And_R писал(а): На кнопку у меня приходит 16,7 В. И вообще по линиям NOVO, 51_ON, ON/OFF(q106, d26, d23) у меня эти почти 17 В. Вот откуда они у меня тут взялись - вопрос.. VIN > PD103 >PR109,PR110 >внутренний диод PQ101 >PR101 > PR111 >D23 >кнопка.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 21 июл 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
And_R писал(а): на дросселях дежурки сопротивление заниженное, на одном 0 В, на втором 2,9 В. "одна" - это 3.3v, а "вторая" - это 5v? Или наоборот? Предлагаете угадать? И с каких пор сопротивление измеряется в вольтах? Судя по всему кз в нагрузке по силовым линиям дежурки.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 21 июл 2017, 19:53 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
And_R писал(а): на одном 0 В, на втором 2,9 В Сопротивления с шин дежурки где? And_R писал(а): Вот откуда они у меня тут взялись - вопрос. Vin -> PD103 -> PQ101 (1 -> 3) -> PR101 -> PR111 -> (51_ON#) -> D23 (2 -> 1) -> ФИНИШ Кнопка ---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ---------- Mardekai писал(а): И с каких пор сопротивление измеряется в вольтах? Так он же не написал что, у меня сопротивление 0VAnd_R писал(а): на дросселях дежурки сопротивление заниженное, на одном 0 В, на втором 2,9 В. Тут по смыслу он говорит что оно занижено, но не пишет сколько, а дальше после запятой, говорит сколько на них вольт. Да так то и не особо важно где сколько, суть в том что где бы оно не было, это не есть гуд.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
And_R
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 22 июл 2017, 11:09 |
Спасибо за ответы, сейчас буду разбираться с этим. StereoKolobok, уважуха, я уже думал, что надо разжевывать все будет)) Сути действительно особо не меняет на каком сколько Вольт, и в чем измеряется сопротивление, я знаю). Понял, что КЗ в нагрузке, но ШИМ дежурки свое отрабатывает корректно. Проблема у меня в том, что еще много резисторов конденсаторов с потемнениями, и неудивительно, если какой то из них потерял номинал, но все проверить сил не хватит..
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 22 июл 2017, 12:52 |
And_R писал(а): Понял, что КЗ в нагрузке ну всё таки на силовых 3х и 5ти вольтовых шинах что за сопротивление?
And_R
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 22 июл 2017, 13:00 |
по порядку, понял что у меня нет EC_ON, который по идее должен идти с мульта и равняться 3,3 В?? Вот он не открывает q106 и не садит на землю 51_On.. Далее, на 3 В- м дроселе сопротивление в режиме прозвонки 150 Ом, на 5В-м - 600 с копейками. Мультиконтроллер покупал в Китае, нет особо ему доверия и на донорах как назло закончились. Горе от ума, мульт ведь у меня не запитан, т.к нет 3,3 В. В другом направлении надо смотреть.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 22 июл 2017, 19:14 |
And_R писал(а): я уже думал, что надо разжевывать все будет)) не разжевывайте, ведь ремонт электроники - это что-то неопределенное, точные данные и детали тут не важны, можно написать от балды, пусть сами там додумывают... And_R писал(а): Далее, на 3 В- м дроселе сопротивление в режиме прозвонки 150 Ом, на 5В-м - 600 с копейками. Сопротивление силовых линий дежурки не смущает и не наводит ни на какие мысли?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 22 июл 2017, 20:14 |
And_R писал(а): в режиме прозвонки Лесом прозвонки поставил предел 200ом и смотришь Ушло за диапазон, переключил
And_R
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 24 июл 2017, 10:44 |
Mardekai писал(а): Сопротивление силовых линий дежурки не смущает и не наводит ни на какие мысли? конечно наводит, причина ясна, только как ее локализовать? если потрбление от блока при поданых принудительно 3,3 В всего 150 мА и ничего не греется. Поставил 200 кОм, затем пришлось перещелкнуть на 2 кОма и увидел те же 150 и 600 Ом.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 24 июл 2017, 12:06 |
Ну а что там локализовывать? По схеме, по 3В, стоят 2 цепочки r122.123.126.128 параллельно. Вот они 150 Ом и дают. По 5В - 10 потребителей, из них- 3 питальника usb. По-моему, не так уж и хлопотно проверить активные элементы? Сама шимка, надеюсь проверена?
And_R
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p) залитик Добавлено: 24 июл 2017, 17:02 |
Саму ШИМку менял, по 5 В пробежался нашел дохлую звуковую.. До этого, забыл сказать, снимал сетевуху уже. Снимал PU501, которая формирует 1,8 В сопротивление по 5 В изменилось с 600 до 780 Ом. А насчет 3,3 В к сожалению не понял. Резисторы эти в схеме нашел, и понятно, что они дают мне 150 Ом, но проблема получается в хабе?? Видно рановато мне еще такие ремонты.
