Текущее время: 26 апр 2024, 07:52
boroda65
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 23 июл 2017, 13:04 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Пришел с неисправностью "Циклический перезапуск". После недолгой диагностики выяснилось что пробит ключ AO4456 на позиции PQ502 при этом ШИМ и второй ключ целые. Заменил. Теперь в момент включения напряжение сразу подскакивает чуть выше 3 А почти сразу снижается до 2,2 А и потом до 0,22 А стоит несколько секунд и опускается до 0,02 А. При этом напряжение 1,5 В немного просаживается до 1,1 в , остальные напряжение формируемые после 1,5 в то же немного проседают, если разорвать цепь в точке PJ502-503 то напряжение в норме - 1,5 в. Что делалось: 1. Условия старта ЕС все соблюдены. 2. Сопротивления промерил ХАБ (SLJ8E) - 27 ом, Видео (N13M-GE-B-A2) около 1,5 ом сопротивление на катушках разные но явных аномалий не заметил. 3. БИОС и ЕС шились заново (т.к. ноут был до этого в другом сервисе и видно что там БИОС тоже пытались шить, поэтому навсякий случай перепрошил. 4. Проц и память менял.
В общем я немного уже запутался и прошу совета у форумчан, может я что-то упустил и копаю не в ту сторону буду признателен за любые советы и предложения.
П.С У меня подозрения все таки на ХАБ но полной уверенности нет, может что то посоветуете для проверки.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 23 июл 2017, 15:20 |
sip писал(а): подключить постку для начала. проверить u3 Спасибо но U3 я проверял - работает. Постку подпаивал но там нули, как я понял нужно распаять сначала резисторы что бы постка заработала я этим не занимался пока. Обнаружилось что нет сигнала VGATE при этом VR_ON (3,3 в) и SVID (1,75в.) присутствуют. при чем иногда VGATE все таки появляется но при этом появляются сигналы +VCC_CORE а вот +VCC_GFXCORE_AXG нет и ноут зависает на потреблении около 0,45 А. выключить его при этом с кнопки невозможно а только отсоединив питание. Появление сигнала VGATE связано с длительным простоем платы без питания, т.е. как правило 1 запуск, но правда не всегда это происходит, т.е. опять же нет четкой закономерности. Навсякий случай заменил NCP6132A толку нет, все тоже самое.
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 23 июл 2017, 18:37 |
sip писал(а): а просто шевеления осциллографом на лпц есть? юсб прозвоните. на LPC в момент включения 3,3 в на CLK 12 (нога ЕС) сначала идет генерация а когда потребление падает до 0,22 а. стоит просто высокий уровень без генерации. а вот RST все плохо там 0 хотя должен вроде быть высоким. Будем разбираться. С USB проблем вроде нет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 23 июл 2017, 20:37 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
boroda65 писал(а): на LPC в момент включения 3,3 в ну там пакеты осциллом смотрят вообще-то ;)
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 23 июл 2017, 20:41 |
Совершенно случайно наткнулся на кратковременный (буквально 1 сек.) но сильный нагрев ключа U49 (AO4304) проверил сам ключ рабочий, кз по питанию +1,5VS_VGA. Навсякий случай проверил еще и кондеры, все рабочие. Не смог найти на плате транзистор Q12 (2n7002) наверно уже устал. Завтра наверно продолжу изыскания, но что-то подсказывает что видео чип под замену. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- KcapDac писал(а): boroda65 писал(а): на LPC в момент включения 3,3 в ну там пакеты осциллом смотрят вообще-то ;) Ну так им и смотрел. только пакетов нет есть просто высокий уровень и все.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 23 июл 2017, 20:45 |
boroda65 писал(а): кз по питанию +1,5VS_VGA вы лучше сопротивление пишите, у большинства присутствующих на форуме 3-10 оМ уже КЗ, а ведь всё от линии зависит. boroda65 писал(а): Не смог найти на плате транзистор Q12 не всё что описано в схеме есть на плате. Некоторые детали стоят под знаками * или @
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 23 июл 2017, 21:06 |
KcapDac писал(а): вы лучше сопротивление пишите R=0 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Немного смущает уровень сопротивления на видеочипе около 1,5 Ом не маловато ли?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 23 июл 2017, 22:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему boroda65 писал(а): уровень сопротивления WTF?
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации. Добавлено: 26 июл 2017, 20:56 |
Забыл отписаться, заработался, извините. Нашел виновника - ISL62883C. К сожалению заменить нечем. Для диагностики поставил ISL62882 они различаются с ISL62883C только 1 выводом. Сейчас ноут стартует есть картинка но с низким разрешением при попытке повысить разрешение экран становится черным. В общем буду заказывать 62883 поставлю а там видно дальше будет. По конечному результату отпишусь. А пока спасибо всем за помощь и советы. ---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ---------- igils писал(а): Сообщение не в тему boroda65 писал(а): уровень сопротивления WTF? Cогласен, слово "уровень" тут абсолютно лишнее, но учитывая что было воскресенье и 10-й час вечера и жара у нас стоит адская ... я просто уже был мыслями совсем в другом месте. А ошибиться может каждый.
