https://vlab.su/
Lenovo G500 (LA-9631P) включаеться и сразу выключаеться
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=63965
Страница 1 из 1
elektron [ 24 июл 2017, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G500 (LA-9631P) включаеться и сразу выключаеться
Пришел с неисправным шлейфом матрицы, заменили на новый
включаеться, появляеться надпись Леново и выключаеться
vldmrdnpr [ 24 июл 2017, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G500 (LA-9631P) включаеться и сразу выключаеться
Если без проца и озу, тоже вырубается, смотреть u9.
elektron [ 24 июл 2017, 14:26 ]
без проца и озу, тоже вырубается через 5 сек
u9 - SMSC thermal sensor ?
vldmrdnpr [ 24 июл 2017, 15:08 ]
Да, просто снятие, у меня не прокатило, только замена.
elektron [ 24 июл 2017, 15:50 ]
снял u9 теперь отключаеться за 2сек
нашел донора, не помогло
vldmrdnpr [ 24 июл 2017, 16:58 ]
Говорю, как было: из 3-х, снятых с донора, прокатила только одна. Но проработала недолго. В итоге, заменил на новую.
p.s. симптомы 1 в 1, как у Вас, с установленной и снятой.
elektron [ 25 июл 2017, 10:48 ]
не то, снял с рабочей платы точно такой же, и не помогает, проблема в чем то другом
на проце питание как то рывками поднимаеться
elektron [ 27 июл 2017, 10:11 ]
видеочип??
FSergey [ 01 авг 2017, 16:44 ]
Подробнее опишите - биос шили или как, напряжения какие есть вторичные, какие напряжения на ядрах процессора и тд.
elektron [ 31 авг 2017, 12:46 ]
биос шил, когда снял проц, ноут не отключаеться
ищу проц под замену
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
с другим процессором тоже самое, слышен щелчек
питание +VCC_GFXCORE_AXG - 0в (PL905) , не поднимаеться
+VCC_CORE - 0,9в (pl902, 903)
KcapDac [ 31 авг 2017, 14:22 ]
как плата запитывается? штатным БП или ЛБП?
elektron [ 31 авг 2017, 14:30 ]
штатным БП
KcapDac [ 31 авг 2017, 15:07 ]
Как бэ намекаю тыц
elektron [ 31 авг 2017, 15:17 ]
как раз так же подпаял з штекеру с родным резистором и заработало
возвращаю биос назад
и система загрузилась
http://www.phpbb.com/
