Текущее время: 29 мар 2024, 19:53
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается Добавлено: 24 июл 2017, 16:07 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 838.37
Сообщения: 397 Откуда: Иваново
Здравствуйте, пришел с диагнозом не вкл. Разломано гнездо питания квадратного типа, при подключении с другим гнездом греется мульт, с виду вроде ситуация штатная для этих ноутбуков с "квадратными гнездами".. Мульт стоял (IT8586e 1346-FXA), поставил (IT8586E 1246-CXS) прошил., нет реакции на кн. вкл., прошил прошивкой взятой с другого места, не изменилось, нашел дампы основного биоса и EC залил то и другое - нет реакции на кнопку. 3 вольта на кн. вкл., приходит и при нажатии кратковременно пропадает, как и должно быть, дежурка 3 и 5 присутствует, мульт и флешка запитана.. не могу понять что не так и где искать.. возможно я лью все не те прошивки, может кто подкинет проверенные прошивки или подскажет куда еще обратить внимание.. (явного кз по вторичке не нашел) (разьем для проверки спаял, он на шлейфе, взял от другого леново, такого же типпа, только на плате другой., там всего 4 провода., два плюса две земли и один сигнальный, не думаю что это может повлиять.., дежурка же сть) Пост карта молчит(( Заранее всем благодарен за помощь)
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается Добавлено: 24 июл 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
был однажды такой мульт после рукожопов, которые решили запитать ноут от лабораторника. Всё бы ничего, да только + подали на центральный пин, чем угробили мульт, сеть и комбайн, после попытались отремонтировать. Чтомогли перепаять - перепаяли, а до комбайна не дошли. (не именно на этом ноуте, на другом, но тоже леново) но суть та же. Возможно, у вас та же ситуация. Просто предупреждаю что может быть.
Снимайте замеры с мульта
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается Добавлено: 24 июл 2017, 16:37 |
tachkarus писал(а): да и еще к тому же запаян А вы что думали? В сказку попали? Скоро и биос на шарах будет )))
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается Добавлено: 24 июл 2017, 16:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
tachkarus писал(а): там всего 4 провода., два плюса две земли и один сигнальный Поднапрягся.. как то 5 в сумме.. Без ID оно не стартует хоть всё три раза живое. У разъемов леновы нет, к сожалению, стандарта, от платы к плате расположение +, -, ID меняется, надо смотреть, от другого может не подойти.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается Добавлено: 24 июл 2017, 18:04 |
Черномор писал(а): Поднапрягся.. как то 5 в сумме.. Блин, а я и внимание не обратил )) Черномор писал(а): Без ID оно не стартует хоть всё три раза живое. не всегда. Чаще всего без ид стартует. Это не делл, который проверяет оригинальность ЗУ и т.д. леново по этому сигналу просто определяет мощность ЗУ. Можно обмануть, путем посадки сигнала ID на землю через резистор ом на 500-550. Проверено лично, с такой обманкой работает.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается Добавлено: 24 июл 2017, 19:09 |
C.O.B.R.A. писал(а): не всегда. Чаще всего без ид стартует Вроде как речь о NM-A271.. не то что стартует чаще-реже-не всегда. Никогда. Номинал обмана точно не помню, 100-300 ом примерно.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается Добавлено: 25 июл 2017, 17:43 |
(начинаю грешить на мульт., ревизия ведь другая) Подскажите какие основные сигналы надо замерить на мультиконтроллере? К примеру тот же vcc - +3vs, или SYSON - +1,35v, также сигнал EC_VR_ON на ножке 125 в дежурном все отсутствуют. Возможно они поднимаются после запуска, особенно +3vs?? на ножках 26,50,92,114,121,127 сигналы STBY1, Y2, Y3, Y4, Y5 , VSTBY(PLL) - присутствуют 3.3v. На ножке 74 AVCC - также есть сигнал 3.3v - +3VALW_EC. Что еще важно из сигналов для запуска?? Как понять подходит тот аналогичный мульт что я поставил или нет?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Схему можно скачать по этой ссылке http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 3b76e36f5f
