Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=63975 |
tachkarus [ 24 июл 2017, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается |
Здравствуйте, пришел с диагнозом не вкл. Разломано гнездо питания квадратного типа, при подключении с другим гнездом греется мульт, с виду вроде ситуация штатная для этих ноутбуков с "квадратными гнездами".. Мульт стоял (IT8586e 1346-FXA), поставил (IT8586E 1246-CXS) прошил., нет реакции на кн. вкл., прошил прошивкой взятой с другого места, не изменилось, нашел дампы основного биоса и EC залил то и другое - нет реакции на кнопку. 3 вольта на кн. вкл., приходит и при нажатии кратковременно пропадает, как и должно быть, дежурка 3 и 5 присутствует, мульт и флешка запитана.. не могу понять что не так и где искать.. возможно я лью все не те прошивки, может кто подкинет проверенные прошивки или подскажет куда еще обратить внимание.. (явного кз по вторичке не нашел) (разьем для проверки спаял, он на шлейфе, взял от другого леново, такого же типпа, только на плате другой., там всего 4 провода., два плюса две земли и один сигнальный, не думаю что это может повлиять.., дежурка же сть) Пост карта молчит(( Заранее всем благодарен за помощь) |
C.O.B.R.A. [ 24 июл 2017, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-70 (NM A271 Rev.1) Не включается |
был однажды такой мульт после рукожопов, которые решили запитать ноут от лабораторника. Всё бы ничего, да только + подали на центральный пин, чем угробили мульт, сеть и комбайн, после попытались отремонтировать. Чтомогли перепаять - перепаяли, а до комбайна не дошли. (не именно на этом ноуте, на другом, но тоже леново) но суть та же. Возможно, у вас та же ситуация. Просто предупреждаю что может быть. Снимайте замеры с мульта |
tachkarus [ 24 июл 2017, 16:25 ] | |
Замеры мульта сниму и выложу.. Видео отдельно стоит, а проц да, все в одном, да и еще к тому же запаян ( |
C.O.B.R.A. [ 24 июл 2017, 16:37 ] | |
tachkarus писал(а): да и еще к тому же запаян А вы что думали? В сказку попали? Скоро и биос на шарах будет ))) |
tachkarus [ 24 июл 2017, 16:40 ] | |
да уж... |
Черномор [ 24 июл 2017, 16:59 ] | |
tachkarus писал(а): там всего 4 провода., два плюса две земли и один сигнальный Поднапрягся.. как то 5 в сумме.. Без ID оно не стартует хоть всё три раза живое. У разъемов леновы нет, к сожалению, стандарта, от платы к плате расположение +, -, ID меняется, надо смотреть, от другого может не подойти. |
C.O.B.R.A. [ 24 июл 2017, 18:04 ] | |
Черномор писал(а): Поднапрягся.. как то 5 в сумме.. Блин, а я и внимание не обратил )) Черномор писал(а): Без ID оно не стартует хоть всё три раза живое. не всегда. Чаще всего без ид стартует. Это не делл, который проверяет оригинальность ЗУ и т.д. леново по этому сигналу просто определяет мощность ЗУ. Можно обмануть, путем посадки сигнала ID на землю через резистор ом на 500-550. Проверено лично, с такой обманкой работает. |
Черномор [ 24 июл 2017, 19:09 ] | |
C.O.B.R.A. писал(а): не всегда. Чаще всего без ид стартует Вроде как речь о NM-A271.. не то что стартует чаще-реже-не всегда. Никогда. Номинал обмана точно не помню, 100-300 ом примерно. |
Doc [ 24 июл 2017, 19:23 ] | |
http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector |
C.O.B.R.A. [ 24 июл 2017, 19:47 ] | |
С номиналом никогда не заморачивался впаивал на 500 ом всё работало. Не вижу смысла точно подбирать нужное сопротивление |
tachkarus [ 25 июл 2017, 17:43 ] | |
(начинаю грешить на мульт., ревизия ведь другая) Подскажите какие основные сигналы надо замерить на мультиконтроллере? К примеру тот же vcc - +3vs, или SYSON - +1,35v, также сигнал EC_VR_ON на ножке 125 в дежурном все отсутствуют. Возможно они поднимаются после запуска, особенно +3vs?? на ножках 26,50,92,114,121,127 сигналы STBY1, Y2, Y3, Y4, Y5 , VSTBY(PLL) - присутствуют 3.3v. На ножке 74 AVCC - также есть сигнал 3.3v - +3VALW_EC. Что еще важно из сигналов для запуска?? Как понять подходит тот аналогичный мульт что я поставил или нет?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Схему можно скачать по этой ссылке http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 3b76e36f5f |
uncle_roma [ 26 июл 2017, 23:22 ] | |
я бы проверил первым делом следующие сигналы : - on/off,lid_sw#,ac_in#,adapter_id_on#,ac_present,и ответ на кнопку - pwr_btn_out#. После этого должен быть sys_on и запуск силовых напряжений. |
tachkarus [ 28 июл 2017, 19:09 ] | |
измерения производил просто при подключенном блоке питания, так как на кнопку нет реакции... - on/off - 110 нога - 3.17 v -lid_sw#-109 нога - 3.33 v -ac_in#-108 нога - 0 v -adapter_id_on# - 72 нога - 2.56 v -ac_present - 128 нога 3.35 v pwr_btn_out# - такого сигнала не нашел(( |
tachkarus [ 31 июл 2017, 15:48 ] | |
Также на ножках 26, 50, 92, 114,121, 74 - присутствует 3.3 вольта... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- шнур с гнездом питания подкинул новый ситуация не меняется.. |
Leo_vrn [ 31 июл 2017, 16:01 ] | |
tachkarus для начала полностью проверить цепь по id от адаптера, мультик поставить нужной ревизии (старшую на младшую менять далеко не всегда прокатывает). Смотрим, есть ли генерация на "часовом" кварце у проца. Если нет - проц практически точно менять. Далее смотрим трансляцию сигнала нажатой кнопки на проц и снятие ресета с проца. После смотрим, чтобы проц снял слипы. |
tachkarus [ 01 авг 2017, 12:08 ] | |
Дорогое занятие заказывать эти мультиконтроллеры по 700 руб.. Хочу у китайцев купить дешевле.. но там нет моей ревизии.. есть выше ниже.. куча разных.. посоветуйте, какой аналог точно подойдет, спасибо. |
