Текущее время: 29 мар 2024, 06:14
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (La-7981p) Греется шим дежурки Добавлено: 25 июл 2017, 10:32 |
Сообщения: 75 Откуда: Глазов
Друзья доброго времени суток! Тема стара как мир, но что-то я зашел в тупик, помогите, пожалуйста, советом может кто сталкивался. Ноут после грозы. Вынесло всю входную цепь, заменил. Дошло дело до дежурки шим RT8205E - раскаляется мгновенно. Заменил шим 2 раза. КЗ на дросселях нет, для надежности разъединил перемычки силовых цепей. Потребление 200 мА. По LDO тоже нет кз. Снял шим, подал с лабораторного БП - потребление 0,00А и по 3,3 и по 5В. (VREG3, VREG5). На этом мысли закончились... Что еще может греть ШИМ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Греется шим дежурки Добавлено: 25 июл 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Мгновенно калится , и потребление в 200мА наводит на мысль о ключах. Вы их проверяли ? Что у них с затворами? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Dr.Serg писал(а): для надежности разъединил перемычки силовых цепей Это PJ402 и PJ403?
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Греется шим дежурки Добавлено: 25 июл 2017, 21:46 |
V01demar писал(а): Мгновенно калится , и потребление в 200мА наводит на мысль о ключах. Вы их проверяли ? Что у них с затворами? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Dr.Serg писал(а): для надежности разъединил перемычки силовых цепей Это PJ402 и PJ403? Да, они. Ключи все целые. проверял.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Греется шим дежурки Добавлено: 25 июл 2017, 22:48 |
Принудительно отключите силовые каналы и посмотрите на поведение. p.s. как вариант, партия дохлых шимов, что, по-моему не редкость. ( Про правильность установки, надеюсь, спрашивать не стоит).
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Греется шим дежурки Добавлено: 26 июл 2017, 07:09 |
vldmrdnpr писал(а): Принудительно отключите силовые каналы и посмотрите на поведение. p.s. как вариант, партия дохлых шимов, что, по-моему не редкость. ( Про правильность установки, надеюсь, спрашивать не стоит). Отключены! Греется. Одна из ШИМ снята с донора, заведомо исправная. Ситуация не поменялась. Остается только керамика, которая почему-то не проявляется при подаче питания от ЛБП. Других разумных объяснений у меня нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Греется шим дежурки Добавлено: 26 июл 2017, 10:04 |
Dr.Serg писал(а): Остается только керамика, которая почему-то не проявляется при подаче питания от ЛБП. маловероятно. LDO отключите, сравните обвязку по номиналам.
Dr.Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (La-7981p) Греется шим дежурки Добавлено: 07 авг 2017, 19:57 |
vldmrdnpr писал(а): Dr.Serg писал(а): Остается только керамика, которая почему-то не проявляется при подаче питания от ЛБП. маловероятно. LDO отключите, сравните обвязку по номиналам. продолжение.... Обвязку посмотрел, кроме керамики. ничего интересного - шим раскаляется мгновенно. Отключив LDO - ничего не поменялось. Восстановил перемычки силовых линий - сопротивление упало до 30 ом по 5 и 3.3В. Наверно поочередно буду сдувать сеть, звук ит.д. от ЛБП ничего не греется.
