Текущее время: 28 мар 2024, 13:12
bpas1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана? Добавлено: 03 авг 2017, 19:07 |
Зарегистрирован: 18 июл 2015, 20:01 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 23 Откуда: Новоспасское
FSergey писал(а): для верности биос прошить Прошил - помогло, завелся. Кстати, планка памяти, которая стояла - жива. Но один слот так и не работает (JDIMM1). Во втором вроде все в порядке. Насколько понимаю контроллер памяти в проце? Выходит один канал накрылся? Может такое быть? ---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ---------- diderheb писал(а): Попробуй сними аудио кодек (UA1). Вот с этим вообще беда - звук есть только на внешний разъем для наушников. На встроенные динамики - тишина. Проверил все пины на кодеке - все хорошо, кроме одного - 39 вывод SPKR_MUTE#, на нем 0В и КЗ. Коротит EC (мульт) на выводе EC_MUTE#. (вроде 83 нога). Ногу приподнял, КЗ пропало, на на самом аудиокодеке сопротивление на 39 ноге 182 ОМ. Это что-ж, мульт и аудиокодек под замену? Клиент согласился использовать внешние колонки.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана? Добавлено: 04 авг 2017, 12:57 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
bpas1 писал(а): Выходит один канал накрылся? Может такое быть? Запросто. Но иногда бывает просто отвал процессора. bpas1 писал(а): Это что-ж, мульт и аудиокодек под замену? Бывает и такое.
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана? Добавлено: 08 авг 2017, 05:18 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
oleghomeua писал(а): Вроде как, плата заводиться если оперативка стоит в верхнем слоте. Установите обе планки оперативки и увидите, что оба слота работают.
Это верно для G505, а тут G510.
bpas1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана? Добавлено: 08 авг 2017, 18:50 |
GUKR писал(а): Под стресс-тестом проц не отваливается? Осциллограмма ШИМ проца в норме? Тест не проводил, но при обычной работе (пару часов погонял) ведет себя нормально, система охлаждения работает штатно. Импульсы на питании смотрел без загрузки проца - вроде ровно. Так-то уже больше недели как выдан клиенту, пока всё спокойно. Просто подкинуть другой проц возможности не было, а менять, так его стоимость больше 10 к.руб. там i5 стоит.
