Текущее время: 19 апр 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X240 (VIUX1 NM-A091 REV 1.0) Не стартует после залития.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 15:52
Ноутбук был залит в районе разъёма HDD (разъём J1) и wlan. В разъёме HDD (J1) было КЗ, разъём под замену. Также немного пострадал разъём J11 (камера + кн. вкл.) и пролилось чуть-чуть на обратную сторону МВ в районе мульта MEC1633L (под мульт не попало).
Видимые места залития и окислы отмыл. При подаче питания с адаптера ноутбук самопроизвольно включается, кулер крутится несколько секунд и останавливается. Далее процессор сильно разогревает систему охлаждения, но кулер не реагирует (стоит на месте то бишь). На кнопку выключения ноутбук реагирует - выключается и включается. Основные питания на дросселях L1, L4, L5, L7, L28 при включении подымаются (соответственно КЗ на этих дросселях на землю нет).
Прошил основной биос взятый из этой темы - никаких изменений.
Просьба к уважаемым мастерам поделиться дампом ЕС и схемой. Или хотя бы подскажите как на этой плате распаять пост карту.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X240 (VIUX1 NM-A091 REV 1.0) Не стартует после залития.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:39
Schematic: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=258273&hilit=%2Aa091%2A#p258273
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:07
Распаял пост карту. Оказывается плата висит в ресете. Не хватает какого-то повергуда? Так вроде все питания поднимаются. CPU_Core - есть. Не разобрался пока как прошить MEC1633L. Его кривая прошивка может быть причиной?
Подскажите какие сигналы ещё посмотреть, так как Power Sequence на схеме этой платы отсутствует.
Или быть может кто подскажет на какой другой схеме с таким же мультом можно глянуть Power Sequence?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:11
Прошил мультик - ничего не изменилось, в смысле плата по прежнему в ресете висит.
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста какие сигналы должны ещё подниматься после поднятия напряжения питания процессора VCCCPUCORE (и соответственно CPUCORE_PWRGD) и до снятия сигнала ресет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 14:36
В итоге оказался неисправен процессор Intel SR1ED. Подскажите, если не сложно вариант дешевой замены на другой проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X240 (viux1 nm-a091 rev 1.0) Нет включения
f26g
22 авг 2019, 00:43
f26g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThikPad X240 (VIUX1 NM-A091 REV 1.0) Не включается после выключения
tizak89
26 дек 2021, 10:28
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x240 (viux1 nm-a091) Ругается на отсутствие серийников
ia.vertolet
4883
01 июл 2016, 10:17
Andel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X240 (nm-a091 rev 1.0) нет подсветки на матрице
ger1977
17 фев 2019, 18:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x240 (x240) нет подсветки
Алексашка
07 мар 2015, 16:36
SniperSVD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, accordstr, Andryuxa25, buyanigor, comteh_dn, kaa3711, killertv, pndshnik, Psy, SkyFort и гости: 26
