Текущее время: 27 апр 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: M5400 (DA0BM5MB8D0 rev:D) Двоится изображение
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 21:01
Модель Lenovo M5400
DA0BM5MB8D0 rev:D
Ноутбук пришел с проблемой нет изображения, в официальном сервисе приговорили мат плату
У ноутбука сломана петля, петлей перебит шлейф Lvds
Клиент сказал что раньше вдруг не с того не с сего экран горизонтально поделился на два. и на верхней и на нижней части присутствует полное изображение. потом экран потух совсем (тоесть неизвестно была причина пережатие шлейфа отломанной петлей или это произошло раньше)
Шлейф восстановил, изображение, подсветка появилась, но экран поделен на два по горизонтали
Матрицу подкидывал другую, несколько штук .
шлейф весь прозвонил, все супер, было перебито ровно 5 контактов на подсветку и один из пар lvds
замыканий в шлейфе так же нет.
Не считывает сигналы SDA и SCL. При включении появляется 3.3 после секунды 2 коротких сигнала на 0 и все. ровные 3.3 вольта и никакого шевеления.На флешке питание есть. если включать вообще без флешки матрицы, ничего не меняется, изображение есть и такое же.
Биос шил. Сомнения на Lvds конвертер PS8620. U16. что за микросхема? точнее что за микросхема понятно, нет ли у кого pdf ? нашел только краткое описание. чем можно заменить? откуда снять . купить ее можно только с китая походу. Питания на ней присутствуют, обмен данными есть, тоесть все работает по виду, но почему флешку не считывает не понятно. Прошу совета )
---------- Добавлено спустя 53 минуты 22 секунды: ----------
MBDATA_THRM и MBCLK_THRM что за шина кто то знает? мульт и еще пара микросхем завязано, датчик температуры и этот же lvds конвертер завязаны этой шиной. На этой шине тишина абсолютная. Как проверить? Может неисправен мульт? биос шил стандартными средствами. из под винды.
---------- Добавлено спустя 37 минут 31 секунду: ----------
Прошивка на программаторе так же не помогла. Не знаю уже куда копать ( мульт зашить нечем.
 Заголовок сообщения: Re: M5400 (DA0BM5MB8D0 rev:D) Двоится изображение
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 01:14
Такое поведение обычно, если одна из lvds-пар в обрыве. Прозвоните все линии от конвертера до матрицы. Либо конвертеру поплохело после обрыва шлейфа.
Как это не считывает, если изо есть? Какое шевеление ждете? Пакетики пробежали, eprom'ка вычиталась, дальше высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 01:17
не сталкивался - но по логике... mbdata- мозербоарддата , тобиш датчики и тд и тп . (ну и клок и датчик температуры ясен...) далеее - (было перебито ровно 5 контактов на подсветку и один из пар lvds) - возможно и конвертор сигналов (ток подкидка исключит). но! коротыш +11119 на одну из линий лвдс чет наталкивает на траблы с конвертором и за ним стоящей приблудой(хаб, видло) имхо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
и мульт тож мог пострадать
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
а вы уверенны что все аппараты вычитывают?(с етим не знаком)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:20
sda scl с матрицы точно не вычитывает. Там и пакетики не бегут, просто две короткие просадки даже без подключенной матрицы. Lvds идет на этот конвертер, думаю на хаб и видео не дошло бы . Проблема думаю не в lvds тк ноут загружается и на цветном изображении совершенно нет никаких искажений, на матрице от нетбука изображение практически правильное. А вся информация о матрице должна считываться из ее флешки.
MBDATA_THRM и MBCLK_THRM подключена так же к конвертеру PS8620. на ней вообще тишина. До мульта все звонится. Думаю формат матрицы должна все же не PS8620 считывать а мульт . Просто сигнал с этой микросхемы идет дальше на мульт.
Программатор для мульта в пути, будет только через неделю.
на внешнем мониторе все отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (DA0BM5MB8D0 Rev. D) No Power
brogdan
09 мар 2016, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) помогите распознать микросхему
Mik4@
10 фев 2016, 15:14
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) автостарт без инициализации
FSergey
2347
12 июл 2016, 10:12
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo M5400 ((DA0BM5MB8D0 REV:D) Чем можно заменить TPS 2546
Vlad_vs
30 июл 2016, 21:55
Digitus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) Проблема с Bios
Delux
5678
25 окт 2016, 10:14
Delux Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lia151 и гости: 33
