Текущее время: 27 апр 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad S540 (VIUS6 LA-A171P rev: 1.0) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 13:19
История по ноуту такова: какой то мастер менял кабель на блоке питания и что то напутал с проводами. Как результат дырка в мульте KB9012QF A4. Поменял на такой же, прошил его программатором и биос основной заодно.
Ноут стратует на внешку показывает, на матрицу показывает но нет подсветки.
Матрица edp стандарта, на ней все предохранители целы и другую подкидывал - результат тот же.
Вот разъем на плате:
На предохранителях F3, F4, F5 и 16й ноге питание есть. EDP_HPD около 2в. INVPWM всегда на нуле. BKOFF# в выключенном состоянии есть 3,3в, при включении пропадает.
Пока писал тему пришла мысля)
Подсветку поднял. Проблема в проце. Он не выдает ENBKLT на мульт и INVPWM на матрицу. Подал 3,3 на мульт, а INVPWM подтянул к предохранителю F4 (3,3в), предварительно отрезав дорожку от проца.
Имеем следуещее: подсветка включается одновременно с изображением на матрице, мульт сам вырабатывает BKOFF# после включения, яркость не меняется поскольку должна была управляться процом.
Может кому пригодится.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad S540 (Vius6 la-a171p) обойти WhiteList
shadowww82
26
2949
11 янв 2020, 12:26
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S540 LA-A171P Rev: 1.0 Не работает часть клавиатуры
techsfera
04 апр 2022, 13:24
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power USB Board для Lenovo ThinkPad S5-S540
в форуме Куплю | Buy
FearCult
21 окт 2016, 09:30
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s540-14iap (EL4C2/EL452 LA-H091P rev 1.0) отключить on board ram
steam007
31 янв 2023, 12:25
steam007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S540-14l (LA-H082P) не видит ссд, а иногда видит
evgenyjp
30 авг 2022, 15:03
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruv и гости: 50
