Текущее время: 01 май 2024, 20:37
cel128
Заголовок сообщения: g580 (LA-7982P rev 1.0) выключается через 2 сек Добавлено: 28 июл 2017, 18:38 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Добрый день. Пришел ноут после втыкания неродной зарядки. Как результат - выгреб кучу шимок и полевиков. Восновном по 5 вольтам. Дошел до PU702, это +1.05VS_VCCPP. Она выдает почему-то, 1.8 вольта пока ноут не выключится. Шимку уже менял, транзисторы тоже. Конденсатор по выходу тоже. Обвязку прозвонил насколько смог. Резисторы все живы, конденсаторы прозвонил не все, тка как надо их выпаивать, но те, что прозвонил - живые. Посмотрел даташит. там сказано: У меня стоит резисторный делитель. R1 - 9.7kOm R2 - 10.8kOm. Напряжение VREF есть 2вольта. Если верить формуле из даташита: то должно быть 1.05вольта. А если верить таблице из того же даташита, то меньше!!! Где же тут собака порылась? Почему может не быть 1,05 вольта? Прошу помощи! P.S. Может у кого есть под рукой, померяйте пожалуйста 1 и 2 ноги.
cel128
Заголовок сообщения: Re: g580 (LA-7982P rev 1.0) выключается через 2 сек Добавлено: 30 июл 2017, 09:26 |
planetoxod писал(а): Проверяй связь VCCIO_SENSE, R79 , +V1.05S_VCCPP, +V1.05S_VCCP , 4н PU702, PR716 . +V1.05S_VCCPP, +V1.05S_VCCP у меня PU602 не распаяна, а эти напряжения берутся с PU702 через перемычки. PR716 вроде целый, но мог я его перепутать с PR714. Завтра перепроверю. VCCIO_SENSE, R79 Выходит, что при отсутствии проца R79 + PR714 = 20 ом и PR718+ PR716 = 20 ом. Это две параллельные цепочки. Получается что на 4 ноге без проца должно быть напряжение выхода. Так я думаю?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: g580 (LA-7982P rev 1.0) выключается через 2 сек Добавлено: 30 июл 2017, 11:36 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
cel128 писал(а): Так я думаю? таки да.
_________________ Помогли - поблагодари.
cel128
Заголовок сообщения: Re: g580 (LA-7982P rev 1.0) выключается через 2 сек Добавлено: 01 авг 2017, 11:59 |
planetoxod писал(а): На 1,2,3н с перемычкой ? 1. 2.0 вольта 2. 1.8 вольта (вот здесь непонятка для меня. В даташите как-то двойственно сказано.... Есть табличка, где сказано, что если на RFIN 3.3 вольта, то на выходе 1.05Вольта, и есть формула для расчета резисторного делителя. По ней какраз и выходит резисторный делитель, который стоит у меня. 9,7 ома на 10,7 ома. И вроде как тоже по расчетам должно быть 1.05 вольта. Таблица и формала есть в первом посте.) 3. 0.75 вольта. Что-то у меня не складывается. PR707 (9.7Kom) + PR708 (10.7Kom) + PR707 (9.7Kom) + PR717 (0om) + R74 (10om). Как между PR707 и PR708 может быть 1.8 вольта , если VREF 2.0 вольта? Сопротивление между 3 ногй и землей в 100 килоом, а должно быть 10 ом. Помогите найти R74 пожалуйста, если можете.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: g580 (LA-7982P rev 1.0) выключается через 2 сек Добавлено: 01 авг 2017, 13:35 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
GSNS(3н) - это "масса" сенсора и физически она не связана с общей землей. Сопротивления r74 и r79, не установлены, потому как идет привязка к сенсорам шима. Насчет напряжения: т.к. вы измеряете относительно общей "земли", то и получаете значения, относительно этой общей "земли". Если же привязаться при измерениях к GSNS, то на делителе будет 1,05В (1,8-0,75=1,05) ( против закона Ома не попрешь)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
cel128
Заголовок сообщения: Re: g580 (LA-7982P rev 1.0) выключается через 2 сек Добавлено: 01 авг 2017, 15:43 |
vldmrdnpr писал(а): Сопротивления r74 и r79, не установлены Насчет R74 вы правы. Сорри, недосмотрел собаку на схеме. А вот R79 у меня стоит. Да, я заметил, что на делителе действительно 1.05 вольта относительно 3-ей ноги. Так у меня выходит так, что 3-я нога вообще в воздухе висит без проца. Неужели нужно ставить проц, чтобы правильных 1.05 вольта было? Вроде я не встречал такого!? Почему же все-таки без перемычек не работает ШИМ? Дохлый?
cel128
Заголовок сообщения: Re: g580 (LA-7982P rev 1.0) выключается через 2 сек Добавлено: 04 авг 2017, 13:25 |
Есть сейчас два проца SR0HZ и SR0HQ. Материнка включается, но инициализации нет с обоими процами. Потребление с SR0HZ около 1 ампера, а с SR0HQ около 400мА. Процы греются. SR0HZ даже черезчур. Сопротивление смущает проца SR0HZ по линии 1.05 вольта. Меньше 1 ома. Но оно одинаковое и у родного проца и у второго. У SR0HQ сопротивление по этой линии около 16 ом. Подозреваю, что оба SR0HZ трупы. Какое должно быть у них сопротивление по 1.05?
Проверил все напряжения. Присутствует все кроме +VCC_GFXCORE_AXG. Но это логично. Тест памяти не прошел. Посты не бегут. Мульт все сигналы, необходимые для старта выдает. Хаб вроде бы тоже. По крайней мере слипы поднимает. На флешах есть короткое чтение. Мульт с хабом по SMBus пробует общаться. Видно осцилографом, что кто-то посылает какие-то пакеты, постоянно одинаковые. Отсюда делаю вывод, что хаб не отвечает. На CLK_PCI генерация есть. на LPC тишина. Постоянно высокий уровень. Сигнал PLT_RST# активный. Тоесть имеет низкий уровень. Хаб не снимает почему-то ресет с платы, хотя вроде бы все условия для снятия есть. SYS_PWROK приходит. Под подозрение падают двое. Первый - биос, но я его перешил, правда не уверен, что подходит. Не знаю от какой модели ноута. У меня 20150. Ну а второй подозреваемый - собственно сам хаб. Мог ли он пострадать от того что на него шло 1.8 вольта вместо 1.05, когда я пробовал вкдлючать материнку без проца? ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 52 секунды: ---------- Подскажите пожалуйста, где находятся R508-R513? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 45 секунд: ---------- Пробовал зашить биос. Нашел вроде как родной. Результата не дало. Вернул назад тот с которым пришел. Результата нет. Хаб скорее всего?
