Текущее время: 20 апр 2024, 13:17
Legion1349
Заголовок сообщения: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации Добавлено: 31 июл 2017, 11:29 |
Сообщения: 63 Откуда: Витебск
Доброго времени суток! Бук пришел залитым без старта с мертвым хабом HM70(в к.з. по 1.05В). Плата была отмыта(ничего сгнить не успело), хаб ззаменён на новый(под хабом всё цело). По итогу плата начала стартовать, но только без батарейки биоса, т.е. если батарейку вставить в лоток, то плата стартует с двумя звуковыми сигналами, но скнопки не выключается, а после переподключения СЗУ на кнопку не реагирует. При старте имеем пост-код 5E, при этом питания(включая графику проца)и pgood'ы на основных шимках присутствуют. С батарейкой дежурка появляется на секунду и тишина. Ресетов на мульте нет, сигнал включения в хаб не транслируется. Проверены проц SR103, память. БИОС шит дампом нарезаным с офсайта. Проверены цепи питания, цепь RTC, места залития сверены с фото. Дискрет не распаян на данной плате. Помогите разобраться, куда посмотреть?
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации Добавлено: 31 июл 2017, 17:10 |
Leo_vrn писал(а): Legion1349 т.е. мульт поднимался, под ним чистилось и проверялось на гнил и потом мульт ставился на место? Нет, мульт не снимался, т.к. влаги вблизи него небыло(ближайшее пятно было на расстоянии 3см примерно). Была мысль его заменить из-за странного поведения платы. Но т.к. платата стартует после сброса - пока трогать не стал.
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации Добавлено: 01 авг 2017, 10:54 |
Leo_vrn писал(а): Сомнительно, что при залитии что-то именно сгорело, причём с таким странным глюком. Скорее всего что-то успело сгнить. Часто без микроскопа не видно. Так ведь не факт что именно от залития(хотя наиболее вероятно). Есть мнение что неисправности минимум две, просто вторую я определить не могу. Плата осматривалась именно под микроскопом. Дважды мной и один раз для проверки другим человеком.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации Добавлено: 03 авг 2017, 04:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Legion1349 писал(а): Заменил мульт на NPCE885LA0DX(родной NPCE885GA0DX) А они взаимозаменяемые?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации Добавлено: 03 авг 2017, 13:35 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,543.54
Сообщения: 5566 Откуда: Чебоксары
FSergey писал(а): Legion1349 писал(а): Заменил мульт на NPCE885LA0DX(родной NPCE885GA0DX) А они взаимозаменяемые? сомневаюсь. лучше такую же ревизию поставить
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Legion1349
Заголовок сообщения: Re: B590 (LB59A 12209-1 48.4XB01.011) Нет инициализации Добавлено: 04 авг 2017, 13:29 |
Руководствовался сообщением с форума. Лично не проверял. Попробую найти родной.
