Текущее время: 16 апр 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-14IBY (LA-C771p) Не видит клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:08
Добрый день.
Пришел в ремонт Lenovo 100-14IBY с коротким по usb и следами выпайки биоса.
Поменял N2840 (SR1YJ) на N2830 (SR1W4), с биосом который был прошит нет реакции на кнопку.
Пробовал прошивать разные биосы, всегда есть стабильная загрузка win.
Но не работает клавиатура и тачпад, сама клавиатура исправна, проверена. USB клава и мышь работают.
В биосе клавиатура работает.
При загрузке liveCD клава и тач также не работают.
подскажите, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-14IBY (LA-C771p) Не видит клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:54
x-palmer-x для начала загрузиться не в liveCD, а в установщик Win8.1 или Win10, там что с клавиатурой и тачем?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 12:19
В установщике тоже не видит клавиатуру и тачпад.
Также заметил, если зайти в биос и изменить например время и сохранится, то после перезагрузки клавы и тача опять нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 13:21
С такими симптомами сильно похоже на проблему с БИОСом. Как вариант подобный глюк может давать несоответствие версий основного БИОСа и прошивки мультика.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:36
Добрый день.
Была такая же проблема, помогла прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 15:17
Добрый день. это типовая неиспрвность этих моделей,БИОС с оффсайта залейте и будет счастье, только клаву внешнюю подключить придется
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 19:38
Добрый день. Прошивка BIOS-а устранить проблему. https://pcsupport.lenovo.com/ru/en/prod ... /downloads
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 20:55
Шил мульт многократно, множество прошивок использовал, не помогло, есть подозрение на глючность проца. Гдето в какойто теме нашел сто недосест також глюк сделал. Буду заказ делать на проц другої.
---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ----------
Проверено перевод в legasy отключает клаву наглухо, даже в биосе. Если вернуть с помощью усб клавиатури в режим uefi штатная клава в биосе начинается работать. Время не влияет на ее отключение.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-14IBY (LA-C771p) Не видит клавиатуру и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:58
Мне помогло вот это: https://forum.onliner.by/viewtopic.php? ... #p85739070
Решение проблемы следующее : 1. Вырубаешь ноутбук. 2. Подключаешь зарядное устройство. 3. Зажимаешь кнопку "Power" секунд на 15-20, пока не заметишь, что индикатор зарядки не погаснет. 4. Включаешь, и все работает. Данный метод вычитал на американском форуме. Все работает замечательно, никаких драйверов сносить/ставить не нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 100-14iby (LA-C771P rev 1.0) Не инициализируется
Comp
18 ноя 2017, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 100-14IBY (LA-C771P) нужен номинал отсутствующего элемента.
Rustam2
06 мар 2018, 14:39
Rustam2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-14IBY (AIVP1-AIVP2 LA-C771P) Нужен аналог шим контроллера
Alex Goodman
06 ноя 2020, 13:32
Alex Goodman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-14IBY (LA-C771P rev 1.0) не видит мышь USB
novichok
860
19 окт 2022, 13:29
novichok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 100-14iby (AIVP1/AIVP2 LA C771P REV 1) не бутиться
Flecso
24 ноя 2017, 23:16
Hogass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, ct211, elmart, Google [Bot], myhamor, OneWay22, Игорь64rus и гости: 21
