Текущее время: 28 мар 2024, 13:23
desertearch
Заголовок сообщения: y520-15ikbn (nm-b191) Не включается Добавлено: 31 июл 2017, 19:52 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Всем привет , принесли даное чудо после другого сервиса , с диагнозом не вкл. Разобрал увидел паяние spi 1 mb и 8 mb, прошил дампами с vinafix и нарезал з оф. сайта но ничего не поменялось , на кнопку вкл. не реагирует НО когда збрасиваю cmos , ноут включаеться на 10 сек и виключается.После автостарта я могу через кнопку виключить его. Питалово поднимаеться все кроме pl3101 и pl3102 (наверное ето gfx core). Мульт ite8226e не знаю нужно его шить или нет? Подскажите что то толковое , схем нет , вообще ничего нет.
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: y520-15ikbn (nm-b191) Не включается Добавлено: 01 авг 2017, 14:03 |
planetoxod писал(а): Что подкидовалось ? Проблему с включением решил ,ща нету инита, может кто то знает pinout lpc?
desertearch
Заголовок сообщения: Re: y520-15ikbn (nm-b191) Не включается Добавлено: 02 авг 2017, 00:07 |
uncle_roma писал(а): Уже полключил, нашел подобною схему под етот девайс
an.sav.78
Заголовок сообщения: Re: y520-15ikbn (nm-b191) Не включается Добавлено: 10 дек 2017, 18:22 |
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 18:09 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 7 Откуда: Волгоград
desertearch писал(а): uncle_roma писал(а): Уже полключил, нашел подобною схему под етот девайс А какая схема ? у меня залитая nm-b112 и схемы нет.
