Текущее время: 26 апр 2024, 22:51
Defend
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет инициализации Добавлено: 01 авг 2017, 15:13 |
Сообщения: 55 Откуда: Оренбург
Доброго времени форумчани. Пришел ко мне такой интересный бук, после Н-го количества сервисов. Проблема нет инициализации. Пробежался мультиметром и осликом по плате - косяков нет. Подпаял постку. Посты бесятся где то в диапазоне 80-90 (не успеваю разглядеть), потом стопорится на посте 86, это если память в первом слоте, если во втором то все стоит на посте 84. Но самое интересное если поставить память в оба слота, то инициализация проходит и бук включается. На 1 слоте был окислен внешний ряд контактов - пропаял, осмотрел под микроскопом сам слот идеально чист внутри. На всякий случай отреболил APU, результат такой же. Стартует только с двумя планками. В биосе серийник не сходится с наклейкой корпуса, видать биос шили. Возможен такой косяк из за биоса?
Defend
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет инициализации Добавлено: 01 авг 2017, 16:22 |
FSergey писал(а): ЗЫ Насколько помню, плата дает изо либо с планкой в верхнем слоте, либо в обоих сразу. На сколько я знаю верхний слот ведущий, нижний ведомый. Плата должна дать изо на верхнем. Память рабочая. А на форум запилил, потому что считаю случай интересным, с таким не сталкивался. Прошью мульт и биос отпишусь.
