Текущее время: 27 апр 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad s12 (Wistron LS20-VIA) Тротлит цп при нагрузки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 00:49
Доброго времени суток, попался нетбук lenovo ideapad s12 на процессоре via nano u2250. изначально не грузилась ос. Был заменен термо интерфейс и чистка со. На данный момент ос стала загружаться но работает все очень медленно даже видео по сети смотреть не возможно. Память не битая, диск целый, но допустим если включить стресс тест аида то цп начинает тротлить и чистоты скидывают до 780 - 760 хотя тактовая частота данного цп 1600 из аиды видно что множитель с 8 скидывается до 4, температура цп при этом от 59 до 63 градусах. Есть подозрения что цп либо отавлился либо деградировал, вопрос такой дело в цп или есть особенности у данного процессора и для него данное поведение нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad s12 (WISTRON LS20-VIA) Срывается установка ОС
whitecore
1090
08 мар 2021, 20:58
whitecore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S12 (WISTRON LS20-VIA) Нужен дамп биоса
Алексей16
30 авг 2019, 17:14
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad S12 20021 (LS20 - intel) не реагирует на кнопку
Doniak
29 янв 2016, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s12 20021 (ls20) whitelist
youngwar
23 июн 2017, 13:54
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке
Felix-irk
526
01 дек 2023, 06:11
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: beehal и гости: 38
