Текущее время: 16 апр 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre Horizon 27 (cihm76s) Кулеры вращаются на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 11:39
Проблема такая. При включении моноблока раскручиваются кулеры до максимальных оборотов сразу. И крутятся так пока не выключишь. Учитывая что в этой модели 4 кулера - шум стоит приличный. Просьба помочь разобратся, с чего начинать. Так же если у вас есть схема или участок схемы с обвязкой кулеров прошу поделится. И может у кого то есть оригинальный дамп биоса. Проблемы с ОС отпадают, так же всевозможные MSI Afterburner и SpeedFan не помогли. Предположительно либо аппаратная проблема в цепи от термодатчиков до вентилятора, либо в биосе.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre Horizon 27 (cihm76s) Кулеры вращаются на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:11
а какой там хаб, пробовать чистить ME region bios.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hello Need Help with Bricked Lenovo Horizon 27 10109 (cihm76s)
Rod_P
15 янв 2019, 03:38
Rod_P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1783 (MS-17831 ver:1.0) не вращаются кулеры
в форуме MSI
tapi1963
22 авг 2019, 09:30
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX 760 OC не вращаются кулеры
Sergio83
13
2263
20 июл 2020, 12:22
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах
stas78
12
6451
14 апр 2015, 12:55
svod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Кулер всегда на максимальных оборотах
VPar88
26 сен 2023, 14:24
Бучо Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: emir_335, GoGo.Ru [Bot], trollfaceololo, vlad77 и гости: 21
