Заголовок сообщения: Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
Добавлено: 26 сен 2017, 20:06
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 00:34 Наличности на руках: 65.01 Сообщения: 31 Откуда: Украина
Здравствуйте! Подскажите как решить проблему Пришол ноутбук без изображения после прогрева начал включатся После замени видео 216-0842000 (два чипа менял новых) Не сядает драйвер На Win 10 Устанавливается драйвер все ок. но если перегрузить тов выкидывает синий экран. если не перезагружать, а выключить то все ок. на win 8 все ставиться но выкидывает что видео драйвер перестал отвечать. а на win7 при нагрузке тоже синька не могу понять в чем проблема. Может бить что два чипа бракованы
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
Добавлено: 26 сен 2017, 20:26
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74 Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Дата код на них хоть какой?
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
sasha_y_06
Добавлено: 27 сен 2017, 13:16
1436
Size
Сейчас этот форум просматривают: justsmile, Yandex [BOT] и гости: 58
