Текущее время: 25 апр 2024, 20:40
nik751
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не видит акб Добавлено: 04 авг 2017, 20:30 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
2uz писал(а): Сигналы EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 до мульта и чарджера доходят Шевеления на этой шине тоже есть . А как Вы определили,что есть шевеления на шине ,без осциллографа?Сколько вольт на шине (EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1) ?Должно быть 3 вольта.
asisec
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не видит акб Добавлено: 09 авг 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 11:09 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Не знаю может быть поможет,недавно наткнулся на такую же тему,так там было указано что на некоторых моделях б.п.ноутбуков которые трёхконтактные с ID контактом,есть платы в которых питание обустроено по принципу измерения напряжения адаптера питания на третьем проводе,а есть платы где по этому проводу происходит реализация цифровой шины передачи данных,и в таких блоках питания стоит отдельно микруха ( на типа программно запоминающее устройство) с заводской скажем так прошивкой,перепрошить такую микруху не получится,запись одноразовая.Так вот если она выходит из строя,или теряется часть данных,то у нас и получается не правильное общение мультика с адаптером питания.Так что как вариант может быть и такое что эта микруха не получает нужного сигнала с батареей,либо если в ней какой то сбой данных то либо команда 0 V и 0A не заряжать батарею,либо команда неверный заниженный вольтаж и ампераж и как следствие основная плата запитана в норме а заряда нет.В таких случаях батарея как раз не заряжается и не определяется. Примерно так.Конечно это так примерно,но я думаю смысл понятен. ! | MSF113 писал(а): | Тема про конкретный ноутбук. Здесь этого нет. Вольный пересказ "наткнулся на такую тему" - вообще не в тему. |
nik751
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не видит акб Добавлено: 09 авг 2017, 20:17 |
2uz писал(а): R600 и 604 а также PR315-316 на плате отсутствуют . А откуда тогда на шине 3,3 вольта?
