https://vlab.su/
G580 (LA-7981p) Не видит акб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64426
Страница 1 из 1
2uz [ 04 авг 2017, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  G580 (LA-7981p) Не видит акб  [РЕШЕНО]
Пришел ноут после подключения шлейфа матрицы наоборот, до этого кто то его ковырял уже.
Поменял хаб мульт и чарджер. Завелся кино крутит не видит и не заряжает акб при этом от заряженной на другом ноуте батареи работает.
Подкидывал три 100% рабочих чарджера мульт тоже менял дважды (прошивки мульта тоже разные пробывал ) Сигналы EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 до мульта и чарджера доходят Шевеления на этой шине тоже есть . Уже голову сломал что еще можно проверить. Гуру подскажите кто с таким сталкивался.
nik751 [ 04 авг 2017, 17:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: G580 (LA-7981p) Не видит акб
А что показывает осциллограф на первой ноге PL302? PR320 не в обрыве?
2uz [ 04 авг 2017, 17:30 ]
Осцилла к сожелению нет . Мультиметр при отключеной батарее показывает 1.5 _2.48 В . Предохранители и дроселля идущие по В+ и Vbat проверенны первом делом . Целые.
nik751 [ 04 авг 2017, 20:30 ]
А как Вы определили,что есть шевеления на шине ,без осциллографа?Сколько вольт на шине (EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1) ?Должно быть 3 вольта.
2uz [ 05 авг 2017, 18:56 ]
Определял светодиодом .напряжение 3.3 вольта. На обоих выводах
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
Причём sda шина по всей видимости работает . так как без батареи светодиод светиться постоянно .при подключении начинает моргать около 15 сек .Насколько я понял мульт пытается общаться с АКБ. Потом светиться постоянно. При включении от АКБ тоже самое. Сначала думал что кривая прошивка мульта. Однако слил уже дамп от рабочего аппарат и нечего не поменялось. Этот же Мульт пересаженный в рабочий аппарат работает без нареканий.
nik751 [ 06 авг 2017, 09:50 ]
Обвязка PU301,нет ли снесённых элементов?Сколько вольт на 10 ноге PU301? 7 нога не на "земле"?
2uz [ 06 авг 2017, 13:48 ]
Обвязка вроде вся присутствует . На 10 ноге при питании от ас в выкл. состянии 0.75в при при вкл 1.26- 1.36в . При подключении акб 1.26- 1.36В через 15 сек падает до 0.75В При отключении внешнего питания 0.75В
nik751 [ 06 авг 2017, 14:47 ]
Как бы процесс зарядки должен быть.Ещё раз:PL302, PR320 не в обрыве?Замените PL302.Верхний,нижний ключи исправны?
seminenko [ 06 авг 2017, 15:07 ]
А на остальных ногах контроллера что есть, в вольтах.
И ключи точно надо проверить.
Leo_vrn [ 06 авг 2017, 16:00 ]
2uz информацию о батарее показывает? В BatMon например.
2uz [ 08 авг 2017, 10:00 ]
Заменил ключи pq310,312,303,302,301.Также заменил PL302. Заменил PR319. было сопротивление 12 ОМ вместо 10. PR320 заменил с донора. Ситуация не изменилась. От заряженной акб работает. Не винда не проги типа аиды батарею не обнаруживают. Материнка тоже ее не видит и не заряжает.
nik751 [ 08 авг 2017, 15:33 ]
Напрашивается вывод:мульт-чарджер-батарея,при общении по шине не понимают друг-друга.Ещё раз,внимательно,проверьте шину.
Leo_vrn [ 09 авг 2017, 13:37 ]
2uz ну и зачем было лезть в силовую часть, если проблема в smbus?
2uz [ 09 авг 2017, 15:35 ]
Хорошо. Проверил еще раз. От JBAt1 сигналы доходят до PR200-201 ихнее сопротивление 100 Ом . Далее от этих резисторов до pU301 на 8-9 ногу по дорожкам сопротивление 0 . Такое же сопротивление до 77-78 ноги мульта. R600 и 604 а также PR315-316 на плате отсутствуют . Сопротивление PR203-204 по Batt temp также соответствует номиналу. Что еще я мог упустить?
asisec [ 09 авг 2017, 16:24 ]
Не знаю может быть поможет,недавно наткнулся на такую же тему,так там было указано что на некоторых моделях б.п.ноутбуков которые трёхконтактные с ID контактом,есть платы в которых питание обустроено по принципу измерения напряжения адаптера питания на третьем проводе,а есть платы где по этому проводу происходит реализация цифровой шины передачи данных,и в таких блоках питания стоит отдельно микруха ( на типа программно запоминающее устройство) с заводской скажем так прошивкой,перепрошить такую микруху не получится,запись одноразовая.Так вот если она выходит из строя,или теряется часть данных,то у нас и получается не правильное общение мультика с адаптером питания.Так что как вариант может быть и такое что эта микруха не получает нужного сигнала с батареей,либо если в ней какой то сбой данных то либо команда 0 V и 0A не заряжать батарею,либо команда неверный заниженный вольтаж и ампераж и как следствие основная плата запитана в норме а заряда нет.В таких случаях батарея как раз не заряжается и не определяется. Примерно так.Конечно это так примерно,но я думаю смысл понятен.
 ! MSF113 писал(а):
Тема про конкретный ноутбук. Здесь этого нет.
Вольный пересказ "наткнулся на такую тему" - вообще не в тему.
nik751 [ 09 авг 2017, 20:17 ]
А откуда тогда на шине 3,3 вольта?
2uz [ 10 авг 2017, 13:25 ]
хорошый вопрос почему при отсутствии подтяжки к +3VALW на шине 3.3В . Но я если честно подумал что 3.3вольта на шине формирует мульт. Наверное глупость сказал. Или нет?: Или плохо искал?
nik751 [ 10 авг 2017, 14:49 ]
Ну,а если,запаять R600 и 604?
2uz [ 11 авг 2017, 15:01 ]
Запаял недостающие резисторы подтяжки. Ситуация не поменялась
---------- Добавлено спустя 54 минуты 58 секунд: ----------
Я вот думаю что еще кроме smbus может влиять на детект акб? По идее все что можно было исключить из списка сделанно.
1. перебрал несколько акб. Акб рабочие. исключаем.
2. два 100% рабочих мульта и чарджеры. проверенны на рабочей плате. исключаем.
3. сама шина проверенна вдоль и поперек. недастающие резисторы подтяжки допаянны. Напряжение +3VALW поступает исключаем.
Была мысль по поводу помех на шине +3VALW из-за чего smbus могла глючить. но опять таки тогда бы глючил мульт. По этому поводу никаких аномалий не выявлено. Исключаем.
Кстати если подключить разряженную акб и попробовать включить мать. ругаеться красным светодиодом. на низкий заряд.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 35 секунд: ----------
Короче отвечу сам себе . Промерял значения на ногах мультиконтроллера, обратил внимание на то что на 67 ноге напряжение 3.10В
Прозвонка с прогибом платы выявила микротрещину . Кинул перемычку до L44. И ноут увидел акб. Вот так вот.
http://www.phpbb.com/
