Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S12 (20021) (LS12-NV 09219-1) Отключается. Показывает высокую температуру процессора
Добавлено: 07 авг 2017, 01:55
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97 Сообщения: 215 Откуда: Russia
Ноутбук фактически не греется. Показывает в тесте температуру процессора 88 градусов при любой нагрузке и вскоре отключается. Систему переустанавливал. Профилактику делал. Схемы на плату найти не могу. Возможно проблема в датчике температуры, но как он выглядит и где расположен на этой плате я не нашел. Подскажите в чём может быть проблема в такой ситуации?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S12 (20021) (LS12-NV 09219-1) Отключается. Показывает высокую температуру процессора
Добавлено: 07 авг 2017, 02:30
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
А термотрубки в СО исправные? как вариант , что при нагрузке не снимают тепло с кристалла проца ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
обычно внутри проца или отдельной микросхемой
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Gambit
Добавлено: 07 авг 2017, 11:41
Термотрубки в порядке
Nikotian
Сейчас этот форум просматривают: agptvol, sergej66 и гости: 30
