Текущее время: 29 мар 2024, 19:04
seregapplk
Заголовок сообщения: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 13 авг 2017, 12:00 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 202.12
Сообщения: 421 Откуда: Украина Артемовск
Видео 216-0809024 отреболен результат тот же Память samsung k4w2g1646c-hc11 заменена на k4w2g1646e-hc12 но в некоторых играх падает видеодрайвер в furmark норма Отреболил старую поставил на место, результат тот же, вот скрины,
Фото Артефакты и скрин фурмарка
Хоть убей не пойму в чем проблема, ноут ударен, но артефакты полезли через примерно год после этого, если верить Владельцам ноута! Менял драйвера винду и 7 и 10 это точно железо, но непонятно что, плата на деформацию не реагирует
Size
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 13 авг 2017, 14:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Видео 216-0809024 отреболен результат тот же Не всегда ведется на прогрев. Цитата: Хоть убей не пойму в чем проблема, ноут ударен, но артефакты полезли через примерно год после этого, если верить Владельцам ноута! Так удар то не причем скорее всего. Цитата: Менял драйвера винду и 7 и 10 это точно железо, но непонятно что, плата на деформацию не реагирует Не исголяйтесь. Меняйте ваш 216-0809024
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 13 авг 2017, 14:42 |
Size писал(а): Не исголяйтесь. Меняйте ваш 216-0809024 в furmark норма, два часа, с перерывом три часа тоже норм, не может такого быть! не верю! как то же можно вогнать его в артефакты, причем в игре лезут сразу даже с холодным чипом!
FSergey
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 16 авг 2017, 01:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
seregapplk писал(а): насколько могу понять хаб тут не при делах Почему так решили?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 16 авг 2017, 09:11 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
seregapplk писал(а): а причем он к вычислению текстур Он ни при чём, но вот видео выводит он... А так ставлю на видик. seregapplk писал(а): в некоторых играх падает видеодрайвер в furmark норма То есть по твоему фурмарк и некоторые игры абсолютно идентично напрягают видик и память, да ну...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 16 авг 2017, 12:16 |
StereoKolobok писал(а): в некоторых играх падает видеодрайвер в furmark норма
Ето как я писал выше после замены памяти на другую, после того как отреболил и вернул родную на место такого не наблюдалось, И причем хаб если на встроеной в проц видашке артефактов нет, поясните пожалуйста,
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 16 авг 2017, 19:08 |
seregapplk писал(а): И причем хаб если на встроеной в проц видашке артефактов нет, поясните пожалуйста, StereoKolobok писал(а): Он ни при чём, но вот видео выводит он... по русски ж написано просто видео выводит он, это уже как факт. если со встроенной идёт норм, то хаб скорее не приделах, а вот что ты дальше написал, я не понял seregapplk писал(а): Ето как я писал выше после замены памяти на другую, после того как отреболил и вернул родную на место такого не наблюдалось, ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- то есть у тебя проблема ушла что ли?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 16 авг 2017, 21:23 |
seregapplk писал(а): арты все равно есть, но в некоторых играх падает видеодрайвер Аа. понял теперь. Ну так опять же. Память не такая же, тайминги и частота разные. Отсюда видимо и вылет драйвера, и повторюсь, фурмарк и игры по разному напрягают видеосистему ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Сразу скажу, я не уверен на 100% что это видик, но лично я бы с него начал Поэтому если что не надо потом панику поднимать.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 16 авг 2017, 22:20 |
seregapplk писал(а): беру мост! Какой мост? Хаб что ли?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 16 авг 2017, 22:58 |
Сообщение не в тему Ааа. А то я думал ты решил пойти от обратного :)))
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 17 авг 2017, 10:02 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Выпадающие текстуры в таком виде никак не память, тем более не PCH. seregapplk писал(а): Видео 216-0809024 отреболен результат тот же Менять чип.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 18 авг 2017, 13:46 |
MSF113 писал(а): Выпадающие текстуры в таком виде никак не память, тем более не PCH. seregapplk писал(а): Видео 216-0809024 отреболен результат тот же Менять чип. Теперь буду знать!
Size
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет [РЕШЕНО] Добавлено: 18 авг 2017, 16:35 |
Участник АСЦ |
Цитата: в furmark норма, два часа, с перерывом три часа тоже норм, не может такого быть! не верю! Случаи когда в фурмарке все нормально, а в других программах для тестов графики артефачит бывают. По разному нагружают. Цитата: Не исголяйтесь. Меняйте ваш 216-0809024
Писал же вроде давно уже...
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет Добавлено: 23 авг 2017, 10:08 |
Size писал(а): Не исголяйтесь. Меняйте ваш 216-0809024 все ок спасибо
