Всем добрый день. Пришел данный ноутбук с невстающими драйверами на видео. Зашел в биос, отключил дискрет, все заколосилось. Клиент захотел как с завода, 0810005 нет, у поставщиков стандартных тоже нет, под рукой был только 0833132 (7690м 7670м, по-разному опознается драйверами). Отмодифицировал биос, кино есть. Накатил тестовую винду, драйвера встают, устройства не запускаются, разрешение кривое. Обе видео есть в устройствах, но не запускаются. Двойное видео та еще геморройная технология, на уровне драйверов какие пары видюх разрешат использовать в паре, так и будет. В родном драйвере леново в инф-файле есть только 0810005 (1002/6741), банально перебил ид на 6843, получил синий экран при загрузке, я так понимаю винда хотя бы попыталась использовать дискретный чип. Обычно 3000 чип при двойной графике сидит в паре с апу 2 поколения, но видел случаи с асерами, где 7670м работал вместе с а8-3500, на данном ноуте правда а6-3420, но находил в продаже буки с 3420 и 7670м. В асерах если работает двойное видео в такой конфигурации, как бы и здесь должно. Либо возникает подозрение, что может видеопамять битая и поэтому на работает двойное видео, но не похоже по симптомам вроде. Никто в этих леново не пробовал прикрутить другой видеочип? PS Так-то глупая затея, проще воткнуть а8-3500, память в двухканальном режиме и будет явно быстрее, чем эта кривая двойная графика, если не по маркам судить, а по реальной комфортности в игре. А вот для всяких связок с а10-4600 и 7670м не приходилось левые чипы вместо 3000 ставить, может кто пробовал, работает тогда двойная графика или нет?
