Текущее время: 26 апр 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 19:09
Здравствуйте. В общем ноутбук самопроизвольно отключается во время работы.
Голая плата на столе (без жесткого, акб, матрицы) работает стабильно, но если навесить нагрузку - акб, матрицу - то уже стабильности нет. Выключается через непродолжительный промежуток времени (минута, бывает и меньше).
При отключении индикатор питания не гаснет - т.е. ЛДО присутствует. Грешил ШИМ дежурки по силовым линиям, однако замена не помогла.
Заметил один нюанс и хочу уточнить у знающих так должно быть на этой платформе или нет: постоянно работает только 1 фаза питания проца из 2-х. На второй фазе питание то появляется, то исчезает. Причем при включении оно всегда стабильно есть. Но через несколько секунд пропадает. Бывает появляется каждые 10 секунд на непродолжительное время, бывает и минуту его нет - это без нагрузки проверяю. ШИМ isl95836.
Возможно это является причиной самопроизвольного отключения, хотя наличие акб и матрицы ведь не сильно проц нагружают.
В общем пока даже не знаю в какую сторону копнуть. Прощу совета у понимающих.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Самопроизвольное отключение
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 19:26
Процессор подкинуть не пробовали?
ещё вырубать может дискретка, когда внутренний датчик температуры сума сходит,
пробуйте дунуть на неё.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 19:50
в режиме ума включал - без изменений.
проц не подкидывал еще
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
Вот, теперь по-другому отключилась. Уже индикатор питания не горит. ЛДО есть. Силовых нет. ШИМ дежурки греется. На 8-й ноге флешки 25х16 +2.2 В. А должно быть 3.3 В. Откуда берется это напряжение (2.2 В) пока не нашел. Т.к. напрямую ни от ЛДО, ни от силовых не звонится. Скорее всего стоит доп.стабилизатор. Пока еще не вызвонил.
---------- Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: ----------
посмотрел по доступным схемам пегатрона - в них питание флешей +3vm_spi формируется из 3vsus или 3va_ec., а 3va_ec через дроссель от 3va (ldo) - смотрю по схеме aic70. ну да, вроде все правильно. на 25х32 питание 3.3 вольта. а откуда идут 2.2 на 25х16?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839
Ленар
03 апр 2015, 15:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) подали в центр пин 19в
lego_65
02 дек 2015, 15:44
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (pegatron bambi rev: 2.1) помогите опознать элементы
linkoln01
2502
13 сен 2016, 20:23
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Dmitriy77713, kapann, serSIM и гости: 43
