Текущее время: 18 апр 2024, 07:56
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 13 сен 2017, 14:53 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
ibm5100 писал(а): если есть у кого ДУМБО2 вызвоните плз, откуда на 70 ногу питание приходит, буду признателен. Дык это со среднего пина разъема питания, шина ID адаптера. И нет там ни какой подтяжки, просто с другого конца резистора, через переходной колодец, идет на другую сторону платы, на контрольную точку. И усе.. Да, и резистор нулевик..
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 13 сен 2017, 15:48 |
Сообщения: 60 Откуда: Вологда Заблокирован
StereoKolobok писал(а): ibm5100 писал(а): автостарт был из за отсутствия сигнала THERM_ALERT
Он и должен быть 0. А тем неосмысленным деянием что ты подавал напрямую 3 вольта в эту линию, замутил ты короткое по силовой 3 волта. Резистор там не спроста ставится, это подтяжка к лог. 1. При определённых обстоятельствах данная линия сидит на земле, а ты туда напрямую силовую дежурку даёшь... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Ищи теперь коротыша по 3 вольтам. А подтяжка через 10ком вполне нормально...
не на датчик прошу прощения, там сигнал из мульта на открытие полевиков, и да, на других платах он действительно через резистор 10к, на этой же я хз... пятак не вызванивается никуда (отмечено красным) пробовал через резюк в 10к... ничего... рестарт цикличный.... и дорога как раз эта выгорела, которая красным помечена Изобр1Изобр2Изобр3Изобр4 ---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ---------- ЗЫ: да подписано на изображениях неверно, не Датчик, к полевикам этот сигнал идет от мульта. По схеме от VA70 это VGA_THERM_ALERT после полевика и THERM_ALERT_EC до него ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- И коротыша там по трем вольтам нет, формируются так, как и должно быть
_________________ иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 13 сен 2017, 16:16 |
ibm5100 писал(а): пятак не вызванивается никуда (отмечено красным) Вам же русским языком написал: Rublin писал(а): через переходной колодец, идет на другую сторону платы, на контрольную точку. А выгорело у Вас от неродного, дешевого, китайского Б.П. Сообщение не в тему И создайте свою тему. Залезать в чужую, чревато.
vujchoto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 14 сен 2017, 00:53 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 04:04 Наличности на руках: 1,701.74
Сообщения: 258 Откуда: Bulgaria / Sofia
lexuskov писал(а): vujchoto писал(а): Такая проблема на DUMBO2 решилась перепайка елементи возле мульта и биос в новие чипи какой номинал у резисторов? у меня 15ом,15ом,15ом,9,96кОм,0 ом. Что значит перепайка? Замена? било давно случай бил такой: пришел включается с бутона, нет изображения на матрице. Клиент говорит как работал так и умер следи залития и ударов не били потом когда ожил google chrome session restore ( потверждает что возможно неожидоно погас) включается с бутона, потребление 0.4А без колебании, послед 10сек. потребление падает на 0.3А и так висит можно виключить от бутона с удерживане 4+сек. можно включить от бутона и поведение прежнее нет изображение ни на матрице ни на внешнем RGB дисплее конфигурация: IT8528E AXA, W25Q32FVSIQ, W25Q16DVSIQ, SR17E, HASWELL i7, RTD2136R ни схема ни бордвю не било, ползовал PT10SG которая с такой же набор чипов присуствует все напряжения вкл. VS,V,iGPUCore (мой случай uma) без исскажения присуствует генерации на все кварци клок есть,ресет опущен, пост на J4401 в 00 при подключение адапера или вкл от бутона на 4М флешка наблюдается шевеление 3сек, на 2М флешка кратковременное шевеление что делалось: несколько двойки биоси в изправние (такие или поддерживание) чипи без изменение камень менялся дважи без изменение транслятор + флешка трянслятора с другой запис без изменение заменаа моста SR17E на такой же БУ без изменение замена клавиатурника на такой же, такая ревизия из китая, один раз DC13xx, второй раз DC14xx без изменение при осмотре обнаружена плохая пайка резистора к 110pin контроллера. (если смотреть PT10SG сигнал SMB0_CLK подтяжка к 3VA и уходит на батарею и чарджер) пайка восстановлена и теперь включается и старт и изображение на матрице и ос M$Win8 на всякоий пожарной препоял возле мульта, clear ME и так закончилось после как проработал не смотрел виводит ли пост коди на дебаг и виводит ли на внешном потверждаю что без таблетки произходит автовключение с вкл адапера (или первое вкл адаптера после как поставили cmos batt) П.П. и не так уж далеко DUMBO2 от BAMBI2. у меня нет 'ьi' на клав но думаю и так понятно
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 19 сен 2017, 05:11 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
посадил новый мост, новый мульт, новый ШИМ проца и новый чарджер - результата по прежнему нет. автостарт, индикации нет, все питания подняты кроме Vgfx кто-то из ребят писал что у меня низкое напряжение на среднем пине з.у. на среднем пине з.у. сейчас 1.38в, без среднего пина автостарта нет как и нет реакции на кнопку. заменил почти все диодные сборки, обнюхал все ШИМы, все шимы дают нормальный Pgood, на чарджере ACOK = 0в (как и полагается), до мульта доходит. звук, сеть, кардридер сняты. при подаче 12 вольт на разъём АКБ автостарта нет и при нажатии кнопки вкл мать стартует всё так же без индикации поднимая все питания, потребление при этом 0.5 ампера. с кнопки зажатием выключается секунд через 5. генерация есть как 32.768 так и 25 кгц. хоть вешайся((((
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 19 сен 2017, 05:30 |
StereoKolobok писал(а): На прижим сокета не поведётся? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Ну там не знаю, под низ кусок резины положить если, но проц тряпку, что б не жгло, и ладонью поднадавить, этак с в меру скажем так... да я пробовал уже, не реагирует. да и врядли там отвал. ещё не пойму чего на флешке которая возле мульта на 4мб, на ней постоянный обмен, тупо непрерывный
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 19 сен 2017, 07:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,528.10
Сообщения: 11490 Откуда: Ульяновск
Saxet писал(а): ещё не пойму чего на флешке которая возле мульта на 4мб, на ней постоянный обмен, тупо непрерывный Это нормально. EC может постоянно общается со своей прошивкой.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 19 сен 2017, 11:50 |
Saxet писал(а): звук, сеть, кардридер сняты Коль не в них причина, надо бы вернуть их на место. Мать скорее всего, на чем то затыкается и не может пройти инициализацию. Здесь бы самый раз рост карту или осциллом посмотреть, есть ли вообще попытка загрузки? Проверьте, почистите слоты памяти. На крайний, прозвоните.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 19 сен 2017, 14:12 |
seminenko писал(а): Клока на дебаге так и нет? Аккумулятор плата видит и заряжает? нет, акуму не видит и не заряжает. да и клока по прежнему нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Rublin писал(а): Проверьте, почистите слоты памяти. На крайний, прозвоните. всё чисто и не отбито. до памяти видимо дело не доходит, как минимум судя по тому что даже АКБ не заряжается и отсутсвует клок ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- хоть бери отпаивай все резики и меряй их
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации Добавлено: 20 сен 2017, 00:45 |
seminenko писал(а): Биос вначале вшей тот что надо, и сделай так чтоб видел и заряжал батарею биос там и так тот что нада, на эту модель с оф сайта порезаный. а на счёт сделай что б заряжала, так в этом и проблема, и она одна наверное ж если начнёт заряжать то наверное и включаться начнёт и картинку давать. а пока мульт в каматозе то ничего он делать не хочет. а я уже по просту не знаю что ещё с ним делать
