Текущее время: 02 май 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет B+
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 01:39
Доброго времени суток . прошу помощи так как не улавливаю алгоритма появления B+. тоесть(я новачок :smu:sche_nie: ) провел следующие измерения в точке P2 (19V) а в точке P3 уже нет 19V/ далее пришел к чарджеру Vcc=19V ACdet=2.7V REGN=0V (при отключенииипитания полное КЗ в REGN) . Што я не измерял подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет B+
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 02:03
Добрый день.
Алгоритм работы простой. P канальные транзисторы откроются при напряжении затвора около 0 (или около того, насколько помню), скорей всего у Вас на затворах 19 вольт и полевеки закрыты. Напряжение в точке P2 у Вас из-за встроенного в полевик диода.
Контролер заряда не пустит напряжение на плату из-за:
1. Напряжение и/или ток не соответствует нормальным;
2. Неисправен контролер заряда;
3. Неисправна обвязка контролера заряда (обычно транзюки в обрыве или коротком);
4. Превышение тока потребления (обычно короткое) самой платы.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 08:20
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 08:41
Спасибо . В схемах На bq24725 вивод REGN =6V .а на bq24727 нет даташита но по схеме узел regn такой же .тоесть 6Vтакже должно присутствовать?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:40
должен
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:03
по ходу роботи - поднял чарджер кз осталось , значит обвязка . По схеме на REGN коротил PC312 . снял КЗ пропало ,буду ставить на место чарджер а после отпишусь)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет B+[решено]  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 22:17
установил на место чарджер, REGN=6V :ya_hoo_oo: в точке B+ появилось 19V на кнопке 3V. ремонт окончен заменой всего одного керамического конденсатора. ВСЕМ кто помог СПАСИБО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку.
archic
19
11021
10 авг 2015, 03:22
emrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9632P) не включается
Ellin
13
3141
16 авг 2017, 22:06
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15231
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev.1.0) Замена PCH
dexstile
04 дек 2014, 18:01
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
