Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64894 |
Andrush [ 18 авг 2017, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет B+ |
Доброго времени суток . прошу помощи так как не улавливаю алгоритма появления B+. тоесть(я новачок ) провел следующие измерения в точке P2 (19V) а в точке P3 уже нет 19V/ далее пришел к чарджеру Vcc=19V ACdet=2.7V REGN=0V (при отключенииипитания полное КЗ в REGN) . Што я не измерял подскажите. |
Sergeyrost [ 18 авг 2017, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет B+ |
Добрый день. Алгоритм работы простой. P канальные транзисторы откроются при напряжении затвора около 0 (или около того, насколько помню), скорей всего у Вас на затворах 19 вольт и полевеки закрыты. Напряжение в точке P2 у Вас из-за встроенного в полевик диода. Контролер заряда не пустит напряжение на плату из-за: 1. Напряжение и/или ток не соответствует нормальным; 2. Неисправен контролер заряда; 3. Неисправна обвязка контролера заряда (обычно транзюки в обрыве или коротком); 4. Превышение тока потребления (обычно короткое) самой платы. |
siberian [ 18 авг 2017, 08:20 ] | |
Sergeyrost писал(а): 2. Неисправен контролер заряда; 3. Неисправна обвязка контролера заряда Andrushku писал(а): REGN=0V (при отключенииипитания полное КЗ в REGN)
Andrush [ 18 авг 2017, 08:41 ] | |
Спасибо . В схемах На bq24725 вивод REGN =6V .а на bq24727 нет даташита но по схеме узел regn такой же .тоесть 6Vтакже должно присутствовать? |
siberian [ 18 авг 2017, 13:40 ] | |
Andrushku писал(а): 6Vтакже должно присутствовать? должен |
Andrush [ 18 авг 2017, 15:03 ] | |
по ходу роботи - поднял чарджер кз осталось , значит обвязка . По схеме на REGN коротил PC312 . снял КЗ пропало ,буду ставить на место чарджер а после отпишусь) |
Andrush [ 18 авг 2017, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет B+[решено] [РЕШЕНО] |
установил на место чарджер, REGN=6V в точке B+ появилось 19V на кнопке 3V. ремонт окончен заменой всего одного керамического конденсатора. ВСЕМ кто помог СПАСИБО! |
