Текущее время: 23 апр 2024, 11:19
seregapplk
Заголовок сообщения: Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос Добавлено: 18 авг 2017, 13:39 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 204.12
Сообщения: 422 Откуда: Украина Артемовск
aclu3/aclu4 uma nm-a362 был залит в районе мульта, Заменен мульт IT8586 не прошивал, мульт похоже всосал прошиву, либо был прошит, мать стартовала, висит на загрузке по сети, на клавиатуру не реагирует(клава работает, на непропай мульт проверил под микроскопом), прошил биос основной, прошил мульт, дампами с форума, 100% рабочие, с кнопки сбоку платы при нажиме на нее запускается как с кнопки повер, если зажать то вырубается, подкидывал диск с установленной виндой тоже грузить не хочет, кто сталкивался куда смотреть ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 27 секунд: ---------- Если при включении fn+f2, вообще тупо только подсветка остается как будто висит!
со старым мультом был автостарт нет инициализации , не подключался программатор (естественно с автостартом то) и не видел мульт,
Очень странно  рядом с мультом нет отверстий куда бы могла попасть жидкость и нет ее следов вообще нигде больше
Size
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос [РЕШЕНО] Добавлено: 18 авг 2017, 16:40 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: мульт похоже всосал прошиву На леново врядли. Бывает идут прошитые уже. Прошивка мульта должна совпадать с основной, иначе возможны проблемы.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос Добавлено: 18 авг 2017, 16:45 |
тоесть искать дампы с одной машины!? ---------- Добавлено спустя 1 час 50 секунд: ---------- Взял дампы от regroom пишет что сам прошивался там bios и ec сейчас залью ---------- Добавлено спустя 38 минут 8 секунд: ---------- Size писал(а): Прошивка мульта должна совпадать с основной, иначе возможны проблемы. В точку, биос ок, пошла установка винды!! Ура Спасибо! ! | igils писал(а): | Решили проблему - закрыли тему! |
