Lenovo Z710 ((DUMBO2 REV2.1)) Опознать сопротивление. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=64961 |
himik230782 [ 20 авг 2017, 07:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z710 ((DUMBO2 REV2.1)) Опознать сопротивление. |
Выгорел хаб по usb портам. Заменил его, бук заработал но с ошибками 43 в устройствах. Выгорело сопротивление. Ставил от 100ком и понижая выяснилось что это по wifi модулю. Если есть посмотрите сколько стоит. |
master-hand [ 20 авг 2017, 07:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z710 ((DUMBO2 REV2.1)) Опознать сопротивление. |
можно по подробнее? где стоит, названия расположения... |
himik230782 [ 21 авг 2017, 19:42 ] | |
Простите что не прикрепил фото. Поздно было. Голова вообще перестала соображать. http://eximage.ru/image.php?di=O2KB |
Belebirda [ 26 авг 2017, 12:23 ] | |
не выпаивая 0 ом |
Kim_555 [ 28 авг 2017, 14:36 ] | |
Есть плата в ремонте, укажите что нужно замерять |
himik230782 [ 01 сен 2017, 12:33 ] | |
Спасибо. Пока работает на 100 омах без зависаний. Если есть схема можете посмотреть куда идет от неё сигнал. Бук работает, но надо посмотреть что ещё мог чипсет за собой потянуть. Просто так нуливики не горят. |
vlad77 [ 01 сен 2017, 12:36 ] | |
himik230782 писал(а): Спасибо. Пока работает на 100 омах без зависаний. Если есть схема можете посмотреть куда идет от неё сигнал. Бук работает, но надо посмотреть что ещё мог чипсет за собой потянуть. Просто так нуливики не горят. Питание секции Юсби хаба это скорее всего, частенько сгорает при пробитых портах юсби. |
