Текущее время: 25 апр 2024, 17:55
gevorg-x
Заголовок сообщения: lenovo yoga 510-14ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P LA-E221P rev:1.0) нужен думп биоса Добавлено: 26 авг 2017, 17:42 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Добрый день. Помогите с дампом на даный ноут. По словам хозяина, хотел прошить биос. При обнавлении ноут отключился, повторно уже не включается. Ноут ведет себя так: на кнопку вкл. реагирует, но циклический выключается без изо. с оффсата взял биос, но экзешник не могу распокавать, програмы которые без проблем отркивали *.exe ругаются. в форуме нашел тему где в таких ситуациях работает PE explorer, но я так и не понял как делается. В просторе интернета нашел rom файл биоса, но и сним нечего не смог делать. с адреса 2BC010 есть строки, которые совпадают с бинакрником, который скачал из интернета, но не могу решить проблему. помогите пожалуйста. старый биос и бинарник приклепляю.
P.S. Знаю что форум не резиновый, по этому модератором прошу понять и простить))))))))))
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 510-14ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P LA-E221P rev:1.0) нужен думп биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2017, 12:31 |
simsot писал(а): Я так понял, файл прошивки Bios должен весить 8Mb (8192Kb)? вот отредактированный из CIUY0206.bin HxD-редактором попробуй. Спасибо!!!! но я уже сам смог редактировать биос. проблемма была только в екзешнике, никакая программа не откривала у меня, только InnoExtractor открыл, а потом как обычно))))) спасибо большое... а ВОТ мой биос, рабочий.
