Текущее время: 16 апр 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) постоянно напряжение на флешке
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 23:44
Имеется данный аппарат после воды. Залитие было в районе мультика. Отмылось легко и с виду ничего страшного. На сам мульт вроде не попало. Првда, легче от этого не стало.
Постоянно греется шимка 3в, на ней 1,2в(!!!). Откинул дроссель...и оказалось, что на флешке постоянно висит 2,5в(если отубить 3LDO от схемы, то нет ничего). Собственно, попытался поискать по более-менее близким схемам причину постоянных 2,5в, но не нашел. Прямой связи с 3LDO не наблюдаю, а 3valw как бы неактивен, да и разомкнут. Несколько в тупике.
Еще один момент как дополнение. Один пистон практически развалился, на фотках отмечен красным.На другой стороне через резистор подянут к 3ldo, но куда идет-загадка. Может кто подскажет хоть направление?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL (Compal NM-A841 Rev 1.0) Нет питания USB
YuryM
15 май 2017, 10:30
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15ACL ((Compal NM-A841 Rev 1.0)) Нет изображения после влаги
wersus2009
30 июн 2017, 08:10
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, c4aos, erikalov, limew22, orfey777, skupkan1 и гости: 16
