Текущее время: 29 мар 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: lenovo s21e-20 (LA-C251P) помагите опазнат елемент.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:34
достаточно на дросселе моментальна дат 3.3 волт от ЛБП и на кнопке ест реакция, после нажатии кнопки можно отсоединит ЛБП, не тухнет, изо появляется и грузится.
маркировка ''RI5GC''
схему не нашёл. чем менять не понял.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P) помагите опазнат елемент.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:47
dante91 SYX196BQNC
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:42
спасиба,
менял на SY8208B, ситуация не изменилось.
микросхема не выдаёт ''PG''.
на нём присутствует EN 4V, VCC/LDO 4 волт (вроде должен бит 3V)
IN Pin8 10 волт. IN Pin7 2/2.5волт это не нравится так он должен бит?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 14:29
Почему не 19В? Дроссель или резистор в этой цепи есть?
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
dante91 писал(а):
IN Pin8 10 волт.
---------- Добавлено спустя 13 минут 52 секунды: ----------
Странные замеры, правильно замеряешь? У них счёт идёт против часовой стрелки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:31
для етои платформи 10волт там и должно бит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV 2.0) помагите опазнат микросхеми.
dante91
18 окт 2017, 11:54
ibm5100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помагите опазнат маркировка шима 1H=4K
lutojan1988
08 сен 2021, 15:28
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev 1.0) Нужен дамп биоса
pashok46
2429
12 май 2017, 01:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) помогите опознать элемент
Sudden
2890
21 ноя 2017, 14:36
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-C251P ( lenovo s21e-20) Нет включения
stud
1657
27 янв 2018, 19:11
Сейчас этот форум просматривают: 575767, Lokiro, soxaRRRR, stafford, Techniks и гости: 26
