Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=65383 |
AIvPetrov [ 31 авг 2017, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не включается |
Всем хорошего дня! Есть lenovo g50-70, не реагирует на кнопку включения. Внутри корпуса болтался винт. На мат.плате обнаружен след возгорания (на фото). Сгоревший ШИМ определен по схеме, заказал его. Справа от него должны быть два конденсатора, у обоих верхние контакты дорожек сгорели. Помогите определить два этих конденсатора и куда идут сгоревшие дороги. |
KcapDac [ 31 авг 2017, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) не включается |
Схема в помощь |
AIvPetrov [ 18 сен 2017, 13:04 ] | |
Шим контроллер поменял, конденсаторы подобрал, припаял. Питание поднимается, старта нет, не реагирует на кнопку вовсе. Подскажите, куда копать? |
Volich [ 18 сен 2017, 23:27 ] | |
биос? прошивка мульта? |
servik76 [ 18 сен 2017, 23:35 ] | |
на лбп что по току? |
vitberger [ 27 сен 2017, 17:08 ] | |
Я так понимаю это шим по пяти вольтам. Смотрите проц. |
