Текущее время: 26 апр 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: G770 (LA-6758P) Нет иницализации
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 16:01
Lenovo g770 шасси LA9758P REV1A
Приветствую форумчан.
Извиняюсь за ниже написано но я в этом вопросе практически дилетант :du_ma_et: .
Принёс клиент , сказал что, выключили, включили не работает.
Мне как то слабовато поверилось . :ne_ne_ne: Скорее уронили .
По питанию был коротыш нашел pq302 (F9321) заменил его на 4407 так как того что стояло не нашлось . Коротыш по питалову пропал но мать не откликалась на кнопку. С помощью пальца и тестера нашел в коротеше PQ702 (4172) и PU702, поменял .
Мать стартанула но нет напряжений на катушках PL902 , PL904, PL905. При этом проц калица а видюха чуть тёплая при потреблении 0,65А. Экран черный и никаких отзывов, посткодер показывает мать в ресете.
Где и что ещё можно посмотреть. Пока у меня идеи кончились . Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) Нет иницализации
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 17:50
интерестно как то получается, питаниена проца 0 а он калится, хм хм, дальше говорить?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:04
Вот в том то и дело Что на ёмкастях с обратной стороны периодически присутствует напруга проц начинает калиться в кипяиток. Меняю проц на точно такой же ответа нет и напруги пропадают .
Поменял микросхемку PU 901 эффекта 0 ... (((
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:55
Вполне могло прилететь процу если PU901 поставили исправную, могло и PCH зацепить. По power sequence на чем стопорится?
Последний раз редактировалось KcapDac 04 сен 2017, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:58
Так вы писали, что на том котором калится нет напруг. Это не верно. Напряжение в миливольтах какое? Скорее всего кз гасит напругу, тем самым калится проц. Проверяйте питание шим проца, и включая все его сигналы
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 12:41
что т у меня подозрение что у Вас пробиты мосфеты по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 14:45
Проверено КЗ нет нигде . Есть вероятность утечки но она очень мала ... Продолжаю ломать голову
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд: ----------
Изменения появились теперь нет этих напруг ... Было 1.05 v
 Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758P) Нет иницализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 14:25
Решение проблемы описано очень подробно и по шагово.
Автор просто великолепно всё "разжевал" viewtopic.php?f=58&t=54793
тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G770 (LA-6758P) POST 5Ah
stafford
28 янв 2015, 14:50
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G770 (LA-6758P) не запускается VRM
_AVP_
4738
15 янв 2016, 15:34
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
serg48
3382
07 ноя 2015, 17:42
serg48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, bydluboy, Doc, guar33 и гости: 49
